Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
ВСЕМ ПРИВЕТ! :)
очень глупый вопрос, но не для новичка, в каком порядке вставлять бронепровода в трамблёр. нашёл одну картинку, но там не по порядку почему-то... (на рамблёре стоит только отметка куда втыкать первый цилиндр)
и откуда начинается первый цилиндр
помогите пожалуйста, машина не едет :)
Dimon77
7 Май 2010
35
Подскажите что за хрень с указателем тока. Стрелка показывает зарядку, но при этом горит лампа,
даешь обороты до 4000 моргает, затем гаснет, на холостых снова горит.
15,242
8,672
Это на какой машине? На 10-х и 105-х показывается только напряжение, а не ток заряда/разряда, раз горит лампа, то зарядки нет, смотреть генератор с регулятором.
Dimon77
7 Май 2010
35
На 105.
Добавлено через 12 минут 10 секунд
С этой хренью ехал около часа с фарами печкой дворниками,стрелка на 12 лампа горит,заглушил завелась нормально.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
по часовой стрелке? или против?
и откуда начинается первый цилиндр? который ближе всех к тромблеру с коротким бронепроводом?
и ещё вопрос, как правильно ставить крышку трамблера, просто можно поставить чтобы провод 1 цилиндра смотрел от двигателя, можно К двигателю :)
очень гупые вопросы, тем не менее. я думал что порядок 1324. вот уже спасибо :) жду ещё ответов :)
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
McLaren, на крышке должна быть риска возле гнезда первого цилиндра, вращается по моему по часовой стрелке, крышка ставится в одном положении: на корпусе трамблёра есть пропил, на крышке прилив, они должны быть совмещены.
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Всем привет! у меня такая проблема спидометр вообще не работает на 31105, а тахометр пашет , разобрал думал как на 24-10 тросик , а нетуто было там троса нет вот и незнаю что делать, все приборы пашут , а спидометра нету. он электроный чтоли? вообще реально его реанимировать или лучше не парить себе мозг купить новую панель???? Зарание Большое спасибо!!!!:gaz_love:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Да.Сними датчик скорости с кпп и кембриком надетым на валик датч.скор.повращай против часовой стрелки при включ.зажигании-если стрелка спидометра подымается то что-то с приводом в кпп.Если нет начинай с разъема возле датчика скорости-возможно скисли контакты внутри его.
Купить всегда успеешь.
15,242
8,672
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Еще один вопросик образовался Уважаемые ВОЛГОВОДЫ:gaz_love:, реально старую панель приборов 31105, заменить на синеглазку??? какие могут возникнуть проблемы?заранее СПАСИБОЧКИ!!!!
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
а тут нарисовано, что против
http://www.ergonavto.ru/catalog/data/gaz/3110/77.gif
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
GAZkit31105, Никаких проблем.Только на разъеме ХР 2 добавишь постоянный +на 3 вывод.И еще может чек перестать работать но это лечится заменой местами проводов в ХР4. 3 и 5 выводов.При покупке внимательно читай руководство по эксплуатации прилагаемое к щитку.Может так быть что какая-то модель комбинации приборов не соответствовать вашему авто.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
ответьте пожалуйста на мой тупой вопрос! машина не заводится
  • больше подробностей
  • и в другой раздел :)
  • посмотреть подобные темы (тут щас в трекере 2-3 подобных темы висят)
