Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить темы, спрошу в этой. Проблема заключается вот в чем: сегодня ждал на автовокзале одного человека, пока ждал, "играл" с БК (Бортовой Компьютер). Включил показания напряжения в бортовой сети, а там 11.7В!!!:( Завожу мотор, показывает 13.8, глушу, те же 11.7:smoke:... Расстроился, думал еще один акум сдох. Приехал домой, опять смотрю напругу в сети, уже 11.8. Сходил за мультиметром, мультиметр показал 12.7:shok:. Подумал что мультиметр врет, и т.к. дома валяется еще 2 мультиметра, взял их:)...не врет мультиметр, в сети оказалось 12.7...а БК показывает 11.7:wall:... Я так думаю что БК показывает то же, что видит ЭБУ??? Если так, куда девается 1.0 Вольт??? Или я не прав???:alcoholic
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Интересно тогда.что покажет мультиметр на заведённом двигателе.
А тут наверно на одном проводе от предохранителя магнитола,сигнализация,и само эбу.Точнее его память.
Советую посмотреть ток утечки.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
дамир63, При работающем двигле, 14.2 показывают сразу 3 мультиметра.:) БК показывает 13.8 :shok:... Ток утечки мерил, течет 0.2 ампера на магнитолу, и 0.13 на сигнализацию в режиме "охрана"...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
При работающем двигле, 14.2 показывают сразу 3 мультиметра. БК показывает 13.8
Остаётся проверить напряжение на диагностической колодке.И успокоиться если бк не имеет калибровки.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Такая "проблема" на всех БК (просто на некоторых можно провести корректировку показаний). Кроме того такое же напряжение будет и на самом вольтметре приборки.
Так что особо расстраиваться не стоит. Я просто для себя запомнил разницу в показаниях. А так наоборот, даже запас "прочности" имеется. Ведь при падении напряжения до 10 вольт многие БК начинают пищать. В итоге он предупредит вас раньше.
Просто на выходе дагностического разъема ЭБУ (куда он подключен и снимает показания напряжения) идет уже пониженное напряжение. Ведь ЭБУ тоже кушает чуть чуть, а диагностический разъем уже стоит за ЭБУ. Ну и не стоит забывать, что перед вольтметром Х соединений и Y проводки.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
дамир63, с 2 на 12 контакт, показывает 12.4... что и не мудрено, контакт №2, это плюс от АКБ... Мне интересно, почему на 10, 11 контактах +11.8 В. Должно так быть, или не должно???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
    109 KB · Просмотры: 11
    159.2 KB · Просмотры: 13
Michel
29 Дек 2011
576
51
слетела стрелка указателя зарядки АКБ в панели приборов, она работает, но мимо шкалы, внизу, вроде бы и ничего, но все равно не приятно...это как то лечится?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Снимать прибор. Для корректировки показаний там есть болтик.
Michel
29 Дек 2011
576
51
ага, пошукаем...непомню только в каком положении эта стрелка должна стоять изначально, при включенном зажигании в самое начало красной шкалы должна указывать?...хотелось бы, если уж делать, так выставить точно...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как то необычно вы назвали вольтметр.Который показывает напряжение в сети автомобиля.
И так снимаем щиток приборов из панели ,Откручиваем винтики и снимаем плекс.Подсоединяем фишки к щитку.Включаем зажигание и мерим тестером напряжение.Должно быть 12 +-2в.А это как раз горизонтальная отметка на приборе.Вот туда и ориентируем стрелку при включенном зажигании.
Стрелку лучше посадить на клей.Хорошо схватывает клей супер момент.Натолкать в отверстие стрелки с помощью иголки.
Michel
29 Дек 2011
576
51
