Воет КПП 5ст.
Axel
16 Апр 2007
20
Всем добрый день.
Коробка которая выла на одной машине (Газ-2410, дв. 402.10) на другой (ГАЗ-3102, дв. 402) выть перестала. Причём вой был на нейтралке и на пятой передаче. Коробка после тщательного капитального ремонта. Вопрос кто нить сталкивался с этим и что надо заменить на 2410 чтобы коробка прекратила выть?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Воет КПП 5ст.
та же ерунда....
воет либо прижимной подшипник, либо шестерни на оси 5-й передачи (по моему, она же задняя). Лечить заменой сложно - хорошие подшипники редкость, два раза перебирал коробку - оба раза после замены на новые пришлось переходить обратно на "совдеповские" (переборка *2), воют, но работают отлично (не гремят).
ЗЫ: сейчас еще появился звук "проскакивающей шестерни" :( при переключении на 5-ю передачу (не всегда, где-то 1 раз из 5-6)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
можно попробовать поменять масло на хорошее (импортное).
Axel
16 Апр 2007
20
масло импортное ccastrol.
Менял я эту шестерёнку на пром валу, две недели нормально, а потом опять тажа песня. Но почему на другой машине то она не воет?!
AlexPRE
28 Апр 2008
23
в книжке по этому поводу написано-
нарушена соосность КВ и картера сцепы
картером об препятствия на дороге не ударялся??
Axel
16 Апр 2007
20
Может предыдущий владелец...
Старая четырёх ступка с трещиной была и без масла, следов удара не видно. Как проверить эту соостность?
AlexPRE
28 Апр 2008
23
купи книгу по ремонту автомобилей ГАЗ, я думаю лишнем не будет)))
цитирую из книги- проверку проводят приспособлением 24-У-114525
....собственно вот)
Реакции: Axel
Axel
16 Апр 2007
20
тока вот у кого этот прибор в живых остался...
Попробую по старинке поменять картер сцепления, посмотрим что получиться.
Axel
16 Апр 2007
20
Ну вот я и поменял колокол на тот с которым коробка работала тихо. Не помогло :(, правда выть стала чуть тише. Кого не спрашиваю что ещё заменить, разводят руками. Можно просто забить, но не приятно же. Есть идеи?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Тут на сайте в разделе скачать есть книга газ2410 ремонт, скачай ее и почитай, nmfv процесс замены картера сцепления оч подробно описан и приспособление для его правильной установки
Димсон
6 Май 2008
81
Слушай,тут мне коллега по работе жаловался,что коробка у него гудела сильно.Он ее 2 раза перебирал-не помогало.Причина оказалась банальна-порвалась резиновая прокладка под рычагом и вой пошел в салон.
belyakov_e
12 Авг 2009
Воет 5-ти ступенчатая коробка
После замены пружинной задней опоры на резиновую стало ооочень слышно вой коробки (она и раньше выла, но теперь это невыносимо, чувствуешь себя как в маршрутке).
Симптомы следующие.
- Стоя на месте на нейтрали:
- при нажатом воет
- при выжатом сцепленни не воет (после нажатия на педаль сцепления слышно как секунды 2 как будто вал останавливается плавно с воемб потом вой пропадает)
- При движении:
- при включенной передаче и сцеплении воет
- при нейтрали и выжатом сцеплении не воет,
- при включенной передаче и выжатом сцеплении воет (при чем звук воя разный в зависимости от включенной передачи)
- на ухабах когда машину качает, вой кратковременно пропадает, т. е. воет как бы пунктиром
Замена масла на минералку Mobil дала 0 эффекта
Судя по симптомама мне кажется, что воет первичный вал (подшипник первичного вала?).
Скажите, пожалуйста, так ли это или еще какие-то причины возможны?
Какие з/ч нужны в случае замены подшипника?
Заранее спасибо.
Bond
26 Май 2009
542
292
Re: Воет 5-ти ступенчатая коробка
У меня такая же проблема. Воет при включеном сцеплении на каждой передаче по разному. Кроме 4-й. Переборка коробки с заменой подшипников результата не дала. Стоя на месте при отжатой педали сцепления воет. замена выжимного результата тоже не дала. Посоветуйте куда смотреть.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Bond,
- при нажатом воет
если так, то это выжимной, а у тебя
подшипник первичного вала.
она просто прямая по-видимому. у мну тоже самое.
например сюда _gaz3110.ru/31105/1.htm или сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32478
Bond
26 Май 2009
542
292
Bond,
Перечитав несколько тем понял что надо делать шумоизоляцию тоннеля и не парится. :)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Bond, я буду менять подшипник вместе со сцеплением, чтобы два раза не лазить... Тока вот када это будет?... 98тыков, а я всё на родной сцепе езжу.
voin72
22 Мар 2010
20
на всех коробках классики есть один маленький подшипник,про который все почему то забывают(сам тут с ним возился) -ролики мажду первичным и вторичным валами. Вот при таких симптомах его и надо менять, т.к. на четвертой валы замкнуты, и он не вращается, при выжатом сцеплении первичный вал стоит, а на разных передачах относительное вращение разное, и звук разный.а при убитых роликах может и казаться проскакивание.и процентов 90 что если загудели эти ролики, то под замену первичный и вторичный валы, т.к. дорожки убиваются.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Еще вопрос. сменил все подшипники на японские.. КПП ВОЕТ жутко!!! вторичный вал менял. а так работает иделаьно, но вой просто жуткий на 1-2-3 на 4-5 не слышно
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
МаНьЯк , если на нейтралке тоже , смотри шестерни : первичка - блок шестерён , их каким то образом подбирать надо (каким хз.),если выработка есть - воет скорее всего там.
