Хронический пробой прокладки ГБЦ. Причины и методы устранения
123serg
12 Авг 2010
39
Всем доброго времени суток. прошу не пинать сразу, возможно и есть такие темы, но я не увидел подобного...
Проблема в том что сегодня поменял второй раз прокладку ГБЦ, прошлый раз была замена месяц назад. Сей факт меня добил окончательно, потому как машина после организации, и уже помоему поменял в ней все. А тут еще и это.... Вопрос таков, ОТ ЧЕГО ЭТО ПРОИСХОДИТ?
В прошлую замену была произведена фрезеровка головки, притирка клапанов, ну и тд... произведена протяжка поле певых1500 км. протягивалось все по мануалу, как положено. Просто руки опускаться нчинают. кого нить такое было? Заранее благодарен.
PS/ в этот раз поставил две сразу, мож хоть так поезжу по дольше((
две прокладки, потому что фрезеровщик тогда сказал что она у меня уже под 95 бенз. :(
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Re: Пробивает прокладку под головкой. Двигатель 402.
Крутаъ!!1!
А толкатели те же самые остались? :)
На привалочную блока посмотреть бы...
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Две прокладки ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! Снимай головку, покупай прокладку, и собирай как положено. поверхность блока нужно обязательно проверить, т.к. шпильки сильно вытягивают блок. по идее их надо выкрутить, найти очень ровную поверхность и проверить плоскость как минимум по 10 направлениям. ну или как вариант, тебе криво шлифанули головку(что врядли).
123serg
12 Авг 2010
39
А почему нельзя? На тазики классические помню ставили, вроде они даже и работали с этим.
Голову шлифанули точно нормально, делалось в хорошей мастерскй, и много кто советовал их. Голова не завалена ни в одну сторону, это тоже все проверялось. А если блок вытянут, то как его то выровнять???:shok: до этого никогда не слышал про такое. Да забыл сказать, пробивает в районе 4го цилиндра. И прокладка визуально нормальная была что в первый что и во второй раз.но во второй раз тосол слава богу в масло не ушел.
Какие еще есть соображения?
Добавлено через 9 минут 36 секунд
толкатели те же.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Посмотри не просажена ли гильза,а тянуть по мануалу с динамометром прокладки нынешнего качества я бы не стал.
123serg
12 Авг 2010
39
да вот то что гильза просажена я уж подумал, да только не хочется весь двиг разбирать, если уж это делать то делать полностью капиталку двигла, а это пока не целесообразно потому как поршневая в хорошем состоянии, и масло не кушает.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Бывает очень часто, но на плоскость блока тоже не мешало б обратить внимание, а пользуюсь в последнее время только динамометром.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Иван266
13 Окт 2010
127
124
В любом случае головку тебе снимать, вот и проверь плоскость блока и плоскость гильз относительно плоскости блока. (хотя я думаю если даже гильза просела то 2ная прокладка олжна была компенсировать это), осмотри головку и блок на пердмет сколов и трещин.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Весь не надо, просто сними поддон, открути шатунную крышку и достань гильзу вместе с поршнем.
123serg
12 Авг 2010
39
Головку исследовал, визуально ничего небыло. А блок буду просматривать если двойную прокладку тоже пробьет( Потому как вчера еще собрал двиг.(машина нужна каждый день).
В итоге я понял что при повторном пробиве проклаки нужно разбирать весь двиг, менять прокладки под гильзами, проверить поверхность самого блока, и заменить ГБЦ.
Прохоров
27 Мар 2009
50
134
На "Волге" мне пока прокладку ГБЦ менять не приходилось, но на "уазике" (вторая машина) с двигателем УМЗ-417, который конструктивно близок к 402-му, пока две прокладки не поставил тоже дважды "пробивало". В остальном, согласен...
И вопрос: когда головку снимал, шпильки из блока выворачивал?
123serg
12 Авг 2010
39
Нет шпильки не снимал. только прогнал их плашкой потому как некоторые были в грязи типа ржавчины.
Тоесть после установки двух прокладок проблема ушла?
123serg
12 Авг 2010
39
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Это мнительность!:)
Ну да, метровой трубой лучше, особенно, когда шпильки из блока вылезают...:) Может расскажешь сколько удовольствия поставить ремонтную???
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Про трубу ни слова - варварство это!Обыкновенный вороток с плечом как у динамометра.А шпильку вытянуть ,это как повезет.Вытягивал на впервые делающемся моторе накидным ключом обсаживая головку на место.Про удовольствие наверное сам в курсе,раз ключом пользуешся;):)
Evgenyzzz
28 Мар 2011
Отфрезеровать блок
Добрый день всем!Проблема с 402 мотором.Пошел резко белый дым из трубы,через какое то время заклинил движок.
Снял голову ,сошла легко.Голова,ровная,но проблема в блоке цилиндров.Видны выщерблены,выемки и тд.Видно до меня снимали с помощью монтажек.Самая глубокая выемка 0.3 мм.находится у второго цилиндра между отверстием для антифриза и отверстием под толкатели.Извечный вопрос что делать? Перекидывать блок или можно отфрезеровать.На голову максимальный допуск 0.1 мм.На блок не нашел по идее стока же.Может метал.прокладка?Была порвана прокладка,по фото видно антифриз поступал в третий цилиндр.Есть небольшие задиры на втором.Состояние колец после снятия шатунов,но видно,что меняли не так давно:нагара очень мало.Да при нажатии большими пальцами в плоскости перпендикулярно колен.валу чувстуются люфт у всех цилиндров.Кто что подскажет.Спсибо.Фото ниже.
http://i037.radikal.ru/1103/23/38e8520b088f.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1103/f6/06b39c739463.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1103/66/3ee1121eafa8.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1103/07/8a24693850f7.jpg
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Отфрезеровать блок
Перед фрезеровкой необходимо вывернуть шпильки крепления ГБЦ, а это не всегда удается.
Можно зашпаклевать типа "холодной сваркой"
Добавлено через 13 минут 23 секунды
Учитывая, что мотор стоит на ГАЗели.... Может поменять его на другой, современный?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
блок не фрезеруется, перед установкой головки помаж герметиком и никуда оно не денется, то что пробило прокладку, никак с теми выемками не связано.
если не собираешся капиталить, собирай так,это твое личное дело, ездить будет.
если это не ошибка и люфт действительно у цилиндров а не у поршней, то есть вероятность того, что вода пойдет под гильзы в масло, гильзы после снятия головы нужно фикировать. Чтоб все не разбирать, можно будет (если всеже ОЖ появится в масле) залить герметик для радиаторов, поможет. Если ты не правильно выразился и люфт всеже у поршней, то нужно смотреть на сколько он большой, какая выработка в гильзах и так далее, возможно достаточно поменять кольца.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
я упустил то что ты вытянул поршня, тогда кольца под гильзами лучше поменять, чтоб не засирать потом систему герметиком.
