Не работают дворники
Dima-31029
31 Мар 2009
15
Здравствуйте у меня возникло две проблемы 1.дворники сначала работали только в быстром режиме а в медленных только возвращались назад и там оставались сейчас и в быстром не работают точнее теперь вообще не работают, три провода идущих к моторчику прозваниваются. Контакты мама папа нормальные, разбирал моторчик там есть два кондера и какой-то черный квадратик что это и зачем они там? Предохранитель нормальный.
Что может быть? 2. Сигнал то работает то не работает что происходит я разобрался пропадает минус на руле но не могу найти где он подходит. И если кто встречал подскажите ссылку на схему электрическую на 31029 цветную.
24,193
По моему убеждению плюс приходит сразу на мотор очистителя минуя переключатель???
И приходит получается от аварийной сигнализации?
Нет. Тот серый провод, который выполнен в виде перемычки НАД предохранителями и является "источником" плюса. Причем, независимо от включения зажигания!
Vals
27 Ноя 2008
67
11
Спасибо большое за информацию! Кстати подгорал этот провод. Попробую его проверить или заменить.
ИТАК Спасибо всем!
Неисправность найдена!
После последнего совета решил снять клемму и заменить провод. Руками снять не получилось. Как только начал снимать утиками дворники ожили.
Итог - в месте крепления серого провода к клемме не было контакта. А завтра доеду наконец до электрика - пусть сделает как надо.
Кстати, поле смазки трапеции - дворники не узнать.
Еще раз спасибо всем!!!
Новенький
6 Ноя 2010
43
Всем здравствуйте, появилась проблема, сначала дворники на быстром режиме стали "тормозить",думал замерз сам моторчик , потом нормально заработали.Сегодня когда ехал домой остановились по середине стекла, выключил-включил, они встали в нулевое положение и больше не проявляли признаков жизни. Грешу на подрулевой, подскажите прав я или нет? предохранитель в порядке. реле не успел проверить. А так же перестал работать омыватель......Зарание спасибо)
ПС и что за биметалический предохранитель и с чем его едят.?
24,193
Расположен в непосредственной близости от моторчика. Размыкает цепь при превышении силы тока установленного значения. После остывания биметаллического элемента цепь восстанавливается.
24,193
Менять подрулевой не спеши. Сними полку с дворниками, промой и смажь все шарниры - особенно оси дворников. Возможно они просто примерзли. Помоги им руками сдвинуться с места.
Если не поможет (даже после замены предохранителей), тогда меняй подрулевой.
24,193
Руками пытался сдернуть при включенном переключателе не помогло
Так они поддались? шевеление произошло? Если да - то ищем проблему по электрической части (предохранитель, контакты, переключатель). Если нет - начинаем разбираться с механическими причинами: закисание узлов вращения.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Нет не поддались =( но так как моторчик омывателя тоже перестал работать одновременно , то наверно все таки электрика.
Ну или все сразу, если не замерзну вечером, все равно попробую перебрать.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
если сдохли сразу и дворники, и омыватель, то это практически точно накрылся термопредохранитель. для его проверки даже лезть далеко не надо, сняли подрулевой переключатель, потрогали плюсом контакты, дворники заработали - значит сдох термопредохранитель, не заработало - обрыв проводов до моторчика, износ щеток, нет массы на моторчике тыкайте плюсом красный и серый провода, крутится? моторчик цел. нет? дело точно в моторчике иле массе, ткнули в черный (на разъеме моторедуктора) - сверкнуло? меняйте моторчик, масса в порядке. добрались до редуктора дворников, перемкнули два провода под винтами на пластиковой(черной, белой, желтой) коробочке на корпусе редуктора, все ожило, радуйтесь:) если не ожило, взяли мультиметр(лучше лампочку-контрольку), ткнули один щуп на минус другой на волшебную коробочку термопредохранителя, какой нить из проводов, показывает напряжение на обоих контактах, термопредохранитель цел. если нет, перемыкайте, оживет. если да(напряжение на обоих контактах), а дворники не машут, то взяли мультиметр, на режим прозвонки, один щуп на контакты термопредохранителя, второй на подрулевой, сдвоенный такой провод, на два контакта. не пищит? ищите обрыв.(плохой контакт) меняйте провод от термопредохранителя до переключателя. пищит, тогда снова потыкали плюсом в остальные контакты, дворники шевялятся, а с подрулевого не работают - меняйте подрулевой(или разбирайте, чистите). если повторили, а дворники не робят, начинайте заново повторять упражнение, где то чето пропустили.
Добавлено через 15 минут 42 секунды
вот как выглядит термопредохранитель
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
у него кстати еще можно почистить контакты, через специальный паз с торца.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Спасибо за подробное описание=) буду проверять)
ПС И на сколько я понимаю термопредохранитель выходит из строя при слишком большой нагрузке на редуктор ?
ПС только вспомнил, перед "смертью дворников" на прерывистом режиме, реле как будто заедало, не один раз щелкало, а как "трещетка".
24,193
термореле выходит из строя при слишком большой нагрузке на редуктор ?
Не обязательно. Чаще подгорают контакты, поскольку они работают под нагрузкой.
Это основное реле стеклоочистителя. Возможно и там "собака порылась".
Серегин
20 Окт 2010
228
152
я свой термопредохранитель убил тем что случайно включил на примерзших стеклах прерывистый режим(лазил, курткой зацепил), а потом протупил выясняя что же это щелкает, прям как поворотники.. нащупал реле паузы и тут же сообразил:) дворники поработали еще несколько раз, но уже медленно и лениво, а потом совсем отказались:) чистка контактов спасла:)
Новенький
6 Ноя 2010
43
Ну вот потеплело и добрался до ласточки. разобрал панель дворников, смазки в механизмах хоть опой жуй, что кстати очень удивило. Снял моторчик и такого термопредохранителя(как на фото выше) там не увидел, снял крышку редуктора там плата с двумя кондесаторами и еще какой-то черной коробочкой размером с монетку. видимо она и выполняет его, термопредохранителя, роль вот принес домой буду прозванивать и перебирать. если не поможет, скажите где еще копать? по жгуту искать проблему с проводкой?
Хотел еще реле попробовать заменить, но не смог его найти в магазинах) оказалось стоит рс-431б...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а в осях самих дворников? это важнейшее место!
да. эта хрень с монетку и есть термичка.
Новенький
6 Ноя 2010
43
оси разобрал , там было не так много как в шарнирах, но точно не сухо) смазал все шурусом.... и побольше..... если термичка не исправна, проще исключить ее из схемы? или найти новую и впаять...
если я правильно понял, "внешний" термпредохранитель более старого образца, а позднее в корпусе редуктора стали делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
врядли получится. никогда не видел их отдельно. хотя может в магазинах электроники (типа "кварц" или "чип и дип") что то подобное должно быть.
да.
Новенький
6 Ноя 2010
43
Понятно, завтра пойду шарить по проводке за одно, т.к. омыватель тоже перестал работать вместе с дворниками... если конечно не поможет "вырезка" термопредохранителя)
пс. ну вот мотор дворников а так же термопр. рабочие механика вся рабочая, замена подрулевого результата не дала. Подскажите что еще проверить, а то на ночь глядя уже голова плохо соображает)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
дык ты это, проверял как я писал? мне так кажется я достаточно подробно описал все неисправности что смог придумать..
на подрулевой приходит плюс?
с него уходит?
тыканье плюсом во все контакты подряд на подрулевом не заставляют ожить дворники?
тыканье плюсом в контакты моторчика эффект дают? раз у вас конденсаторы открытые (я правда не знаю как это выглядит), то с одной стороны их выводы соединены, тыкайте в другие. не ожил? тыкайте плюсом на соединенные контакты конденсаторов, коротнуло? масса в порядке.
если во время этих действий двигатель не ожил, то он мертвый. или щетки, или обмотки.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
вместо термопредохранителя кстати можно запихать обычный бытовой автомат:) на 6,5 ампер:) ну эт правда для извращенцев:)
