Не работают дворники
Dima-31029
31 Мар 2009
15
Здравствуйте у меня возникло две проблемы 1.дворники сначала работали только в быстром режиме а в медленных только возвращались назад и там оставались сейчас и в быстром не работают точнее теперь вообще не работают, три провода идущих к моторчику прозваниваются. Контакты мама папа нормальные, разбирал моторчик там есть два кондера и какой-то черный квадратик что это и зачем они там? Предохранитель нормальный.
Что может быть? 2. Сигнал то работает то не работает что происходит я разобрался пропадает минус на руле но не могу найти где он подходит. И если кто встречал подскажите ссылку на схему электрическую на 31029 цветную.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Dima-31029, было с дворниками похожее - с утра выехал на работу, дворники включил, а они пару раз махнули и умерли. Вечером снова как ни в чем не бывало работали... Снимал панель дворников, что у кромки лобового стекла, и смазывал все трущиеся/дивгающиеся элементы+пучок контактов заменил. Сейчас пока пашет :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Это просто термобиметаллический предохранитель сработал от перегрузки - что-то мешало щёткам двигаться свободно. Так и должно быть.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Масса на руль приходит по валу с рулевой колонки, там где муфта соединительная перемычка из провода. Провод иногда разрывается.
На счет дворников переключатель режимов на рыле проверь, возможно в нем дело.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
он идет по рулевой муфте (круглая резинка соединяющая рулевой механизм и рулевую колонку) там провод, он скорее всего перетёрся
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
долго писал) опередил Leo1978,
Dima-31029
31 Мар 2009
15
действительно сгорел термопредохранитель намотал на него проволочку и заработал быстрый режим, поменял реле остальные режимы не появились, почистил контакты в переключателе заработал более быстрый режим но прерывестый так и не заработал хотя реле тикает что может быть? А что косается массы на руле не стал искать а просто кинул провод с корпуса на рулевую колонку.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Dima-31029
31 Мар 2009
15
Так ктонибудь знает почему прерывестый режим не работает и какокго цвета провода за этот режим отвечают? А что косается перемычки так без дворников в дождь тоже не ахти,
конечно по хорошему надо искать оригинал и менять его .
Roman_V
12 Окт 2009
36
Тоже маялся с этими дворниками. То работают, то нет. Когда совсем надоело, пошел в магазин и купил подрулевой переключатель и реле прерывистого режима. Разобрал и смазал все тяги и оси. В результате щетки летают по стеклу :)
24,193
Тоже считаю, виноват подрулевой.
Конструкция этого переключателя, мягко говоря, дурацкая. Он работает отлично, но лишь до тех пор, пока на контактах не появится механическая выработка. И тогда начинаются такие фокусы, отказы проявляются бессистемно, не логично.
Причём, можно разобрать этот переключатель, почистить контакты, собрать. Только хватит его на пару недель - опять помрёт.
Алексей 50rus
11 Окт 2007
26
А вот если такая проблема? Всё работает. Прерывистый,нормальный и быстрый.(если можно его так назвать) То есть дворники еле ползут по стеклу, а если во время нормального режима ещё и омыватель включаю то ход ещё замедляется. Масса? Где? В рулевой? Где мотор? Релюха? Сами переключатели? :spiteful: Что посоветуете?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
скорей не масса а + очень большое падение напряжения на контактах подрулвого переключателя и разьёмах
ключая омыватель, увеличивается ток в цепи, а следовательно по закону ома уеличится падение напряжения.
скорей всего переключатель. кстати как с напряжением бортовой сети?
24,193
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Сегодня менял реле стеклоочистителя. Пришлось час торчать головой вниз вверх тормашками под рулем, отверткой не подлезешь толком, еще и фонарик надо держать(((
У нового, только купленного реле длина провода до разъема 5 см, а у старого 20 см!
Что бы законтачить - пришлось резать оплетку проводов, кое-как дотянул,
а что бы снять старое реле пришлось резать провода, даже палец порезал от этой запары!
24,193
А кто-то обещал, что будет легко??
За то - полнейшее удовлетворение получил, не так ли?
Миша888
13 Окт 2009
136
11
полковник2,
да уж, это еще фигня, вот я печку летом менял - пока до нее добрался все проклял, 3 дня возился))))
Добавлено через 6 минут 48 секунд
да уж, такого удовлетворения ни на какой иномарке не получишь!))))
