Требуется консультация по износу 402-го
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
В общем достался мне ГАЗ 31029 с 402-м двигателем. 2 дня было норм. Потом (как мне казалось) застучал один клапан. Регулировал сам по книге. Хватило на пару часов. Через пару дней стук стал сильнее но всё же казалось что клапан. Съездил к мастеру, он отрегулировал сказал что стук этот это стук толкателя так как разбилось его посадочное и ничего страшного в этом нет. Можно мол ездить так без проблем хоть десять лет. Потом ещё через пару дней машина начала греться. Путём не сложных манипуляций выяснил что это пробило прокладку под головкой. Снял ось коромысел с коромыслами (фото прилагается). Снял головку. Рассухарил клапан который мне не понравился, а он в направляющей болтается не хило. Отвёз головку на рем базу сказали под замену все направляшки и все клапана. Пока ждал ремонта головки вытащил толкатели. В постелях вроде не болтались. Какого то сильного износа не увидел на них. Через пару дней всё же решился скинуть поддон и посмотреть что там пока уж головка снята. Осевой люфт коленвала имеется но не большой. Как проверить точнее чем на глаз не знаю (если подскажите то проверю) Осевые люфты шатунов имеются на всех 4-х( читал на форуме что это норма). Других люфтов и дефектов на глаз обнаружено не было. Немного погодя решил снять нижник с шатуна на первом цилиндре. Пока снимал нижник сверху на самом шатуне соскочил вкладыш, пришлось вытащить уж весь поршень с шатуном. На кв жутких рисок и задиров не наблюдается кроме одной потёртости в одном месте (фото прилагаю) На сколько плох износ на вкладышах не знаю (фото прилагаю).
Теперь внимание суть вопроса: Машину эту купил у ""ХОРОШЕГО"":( знакомого(двигатель очень расхваливал), на последние деньги так как нужно возить из деревни до города (20км) часто беременную жену. Денег на ремонт в бюджет семейства не заложено. По этому нужно отремонтировать только те узлы которые действительно требуют острого ремонта. (ну уж если придётся капиталить то откапиталю). Ремонт самой головки (без замены оси коромысел, толкателей, штанг, самих коромысел) обошелся уже в 8 тысяч тугриков.Проконсультируйте пожалуйста по износу деталей на сколько всё плохо и что можно с этим сделать. Всё что нужно отвечу всё что нужно промерю и напишу. Заранее благодарен. Не ругайтесь пожалуйста.
P.S. Забыл упомянуть распредвал. Осевой люфт не хилый у него имеется. но сам не болтается в верх-низ.
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
сколько он прошел?
Точную цифру не могу назвать. Только временными рамками. 2,5 года назад откапитален пол года эксплуатировался не известно как. потом в нем было поменяно масло и автомобиль ездил раз два в неделю на дачу или на работу. бывало по месяцу стоял возле дома. Масло так больше и не меняли.............. Сменил его уже я.
Добавлено через 9 минут 37 секунд
[/url] [/IMG]
fraga
2 Июн 2010
917
как по мне, еще ультра-живой мотор. собрать, не перепутав местами запчасти, и будет ходить еще долго.
402, он такой. Полностью умирает лишь в очень раздолбайских руках
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
Ну тут большой вопрос у меня по распредвалу (как сделать что бы не болтался) и по толкателям, штангам, коромыслам.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Забыл написать что на горячую на холостом ходу давление нулевое по датчику (лампа аварийная не загоралась)
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Плюс ещё стук неведомый.... Толкатели то более менее. Не думаю что он так мог стучать.
fraga
2 Июн 2010
917
у меня так же. 99% что умер датчик или проводка на него. аварийный более живучий. решение - замерить механическим манометром. от его показаний уже и плясать.
распредвал-толкатели, толкатель-штанга, штанга-коромысло, коромысло-клапан, еще и коромысло-ось коромысел. все имеет зазор, все стучит. при износе стучит активнее. если стучит не шпг - отрегулировать клапана и забить. стучить, но едет
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
согласен. но можешь повторить все в круг.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
у всех так. даже может загораться.
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
ПРоводка норм. Датчик новый ставил и советский. На всех трёх одинаково. (на новом даже хуже чем на советском. А на шейке коленвала потёртость???
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Letchik, по твоим фото НИЧЕГО критичного не увидел.
Из "рассказа".. тоже ничего критичного.
Возможно и ГБЦ можно было еще не трогать.
Тебе сейчас главное.. не накосячить при сборке.;)
Разобрал рановато.
Надо было хотя бы компрессию замерить.
Замерь длину штанг и проверь состояние рег.болтов на коромыслах.
Изнашивается и то и другое.
Иногда очень быстро (в зависимости от качества).
Мне, как-то попались рег.болты (поставил новыми).. что я клапана каждую 1000км регулировал (так быстро происходил износ и зазор уходил).
И через 15тык. я эти болты выкинул.. по причине полного износа.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Прежде чем менять вкладыши желательно промерить вал микрометром на размер и эллипс.Хотя сильного износа не видно.А люфт распредвала чтоб убрать купи новую шайбу упорную чем удерживается распредвал.Сними масляный насос,проверь люфт шестерни за вал,посмотри шестерни,какой у них вид,если в раковинах то замени насос,если на крышке выработка то шлифани.
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
Разобрал рановато.
По поводу рег болтов... Они у меня не выкручиваются из коромысел!!!! ООООчень туго выходят. ГБЦ трогать уже надо было. Там и клапана болтались сильно и сёдла просаженые были.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Микрометра так и не прикупил себе ещё (периодически нужен)
Что бы поменять Упорную шайбу РВ нужно лобовую снимать я так понимаю?
Люфта на валу масляного насоса нету, Сами шестерни без раковин, а вот крышку шлифануть нужно.
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
@Letchik,
Обычно не косячу))) На москвичёвских движках натренировался, но всё же! Чему уделить особое внимание при сборке?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
@Letchik, купи себе самолет.
Дельный совет! Спасибо! Именно так и поступлю!
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Чтоб заменить шайбу РВ надо снять шестерню РВ ,там еще есть кольцо упорное,за счет разницы в толщине шайбы и кольца обеспечивается зазор.Стучать по шестерне нельзя только съемник! Напресовать шестерню до установки в блок!!! В тисках зажав через дощечки кулачок,затянуть болт. Люфт вала насоса проверь осевой,и между зубьями шестернями не более 0,3 мм
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Короче.
Если бюджет нулевой то действуй по принципу:
Двигло тянет ? Давления масла есть ?
Если да, Ну и езди дальше. Ибо начнешь мерить, 101% скажут что вот износ, надо шлифовать. А износ по любому есть, двигло то не из магазина. Ставь голову и езди спокойно.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да просто собери все правильно.. и, желательно, в чистоте.
Моменты затяжки.. динамометрический ключ.
Бугеля на шатунах не перепутай местами.
Отверстия на шатунах.. в сторону распредвала.
Набивку сальниковую проверь..
Если все в порядке, - не трогай ее.
А если нет.. то удобный момент ее заменить.
Ставь "мерседесовскую".
Зазоры в замках колец проверь.
Если будешь менять кольца.. ищи "Бузулук".
:smoke:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
а задранный маслонасос никого не смущает? в условиях ограниченного бюджета я бы заменил только его. даже вкладыши старые бы оставил. ну и пятки на коромыслах болгаркой заравнял
Letchik
13 Ноя 2017
29
47
:smoke:
Зазоры в замках колец???
Сальниковая набивка вроде молчит. не буду даже трогать ее.
Бугеля не перепутаю.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Да как енто сделать то понимаю. Просто лобовую не хотелось снимать совсем.... шкив хрен снимешь как обычно.
Добавлено через 26 минут 47 секунд
Ценник насоса Не подскажите? Тоже думал на счёт оного.
