Проблема двиг. 40525 не заводится сразу, а когда "заведется" стучит что-то
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
ГАЗ 31105 2008 г.в. купил 12.08.2009 в салоне
двигатель 40525, проехал 32,5 т.км
Сегодня ехал на работу притормозил перед "срезом" асфальта (ремонтируют дорогу и снимают асфальт), тормознул довольно резко, "спрыгнул" со среза, не сильно но прилично, проехал 100 м и что-то застучало (стук звонкий металлический) заглушил машину проверил масло вроде все в норме. начал заводить она немного хватает, даже обороты до 800 поднимаются, а потом появляется опять этот стук, на газ почти не реагирует.
Вопрос, что это может быть?
может ли заводиться если порвало или слетела цепь?
До этого начал заправлять 95,проехал 4000 км, еще 5 дней назад заменил свечи т.к вроде тяга упала. С новыми свечами тяга хорошая была но потом дня 2 назад вроде немного хуже тянуть стало.
Может ли провернуть шатун (пробег еще малый нагрузки не было) и из-за этого стук?
Гарантия по договору 2 года, а в сервисной книжке 1 год с завода на этот двигатель, боюсь откажут в гарантии и чтобы не обманули при ремонте посоветуйте что может быть.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Завели, наладили
после того как спрыгнул в ямку сработал датчик неровной дороги и видимо все заблокировал, после того как на диагностике сбросили ошибку начала заводиться и троить сильно, проверили компрессию в каждом цилиндре, в двух была 6 в одном 0 в четвертом 2, сняли головку, залипли клапана, почистили клапана, было жутко грязно все, в налете который на ощуп как кусочки металла.
сейчас ездит, но тяга как то меньше стала
во всех цилиндрах по 10 компрессия.
Случай не гарантийный т.к из-за плохого бензина образовался нагар на клапанах и в камере, и теперь АЗС ничего не предъявишь
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сюжет для триллера:
Машине год и два месяца
Вы, простите, масло как часто меняете?
Или в Ваших краях такой чудовищно грязный бензин?
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
на каждом ТО через 10 т.км
бензин все хаят, я последние 3 т.км заливал 95-й, может там намешано чего
АЗС всегда была - Роснефть
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень может быть!
На фото катастрофических загрязнений не увидел. Все в пределах нормы. ИМХО.
Обдумав результаты замера компрессии, закрались нехорошие мысли по поводу добросовестности работников сервиса. Поскольку Вам сказали:
Поршневые кольца меняли?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При такой картине двигатель не троит. Если он заведется - то это ЧУДЕСА. По крайней мере для моего опыта работы. Сугубо личное мнение!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
но какие аргументы можно было привести,
С этим сложно.
залипли клапана,
Вот эти слова я могу понять так: Клапана зависли в направляющих втулках в ПРИОТКРЫТОМ состоянии. Только в этом случае компрессия в этом цилиндре будет 0 или 2
Иная трактовка слов -залипли клапана, для моего понимания - обман клиента.
Повторюсь... это мое понимание ситуации. Никого обидеть и обвинить не хочу!
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
они объясняли что клапана из-за нагара то залипают то нормально встают и иногда заводилась
Мутно! Очень мутно все....:(:(:(:(
Советую еще раз проверить компрессию в другом месте.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
Вот эти слова я могу понять так? Клапана зависли в направляющих втулках в ПРИОТКРЫТОМ состоянии. Только в этом случае компрессия в этом цилиндре будет 0 или 2
так и объясняли вроде
но они могут отлипать и залипать периодически?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
