Осушитель в гараж..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Собственно сабж в названии темы..
Что можно придумать для извлечения лишней влаги из воздуха? цены на заводские устройства кусаются не хило..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Мне советовали керамзит под полы.
Да и вытяжку хорошую надо.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
к сожалению керамзит уже не получиться - полы бетонные.. с вытяжкой проблем нет - но утепляюсь на зиму и начинает из ямы (картофельно-ремонтной) парить..
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
Нужна вентиляция самой ямы. Во всех погребах она делается.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
она есть.. но видимо хилая.. и внизу не совсем погреб - так такой же гараж.. а-ля подвал.. с подогревом, чтобы картошка не замерзла..
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
яму надо гидроизолировать....
у меня в погребе жуть как сыро было -- застелил пол (погреба) рубероидом: теперь сухо...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
В сухие подвалы делали вытяжку, вход, труба в подвал с уровня пола гаража, и вытяжка уже с потолка подвала.
Брось туда шланг, и в основную вытяжку его.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а ходить? допускаю что недолго рубероид проживет.. как вариант - заливка.. но к лету..
если я правильно понял - вход в гараж внизу.. потом труба вниз в подвал.. затем выход из подвала наружу?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
все это физические методы.. а есть у нас химики? может что-нибудь любит влагу поглощать?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Основная труба спускается в подвал, в гараж входит воздух через два кирпича на уровне роста, а в подвал входит через трубу на уровне пола. Сейчас нарисую.На зиму кирпичи закрывали.
    43.8 KB · Просмотры: 55
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нашел что гидроксид натрия (она же каустическая сода) способна поглощать влагу и соответственно раздаваться в размерах.. вот только не написано - а выделения какие будут?
Добавлено через 7 минут 44 секунды
теперь понял - но как быть с подогревом подвала? все в трубу будет вылетать? это не есть хорошо.. там четверть тонны картошки..
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
у меня погреб кирпичный, пол песок, потолок плита ж/б, сверху накидана минвата. В любой мороз в погребе +2 +5. две трубы, одна до пола опущена ( начинается см 20 выше пола гаража), вторая от потолка и на улицу через крышу. Лишней влаги нет.
Если не ошибаюсь, всегда мешочки с солью клали на стеллажи, чтоб влагу забирали.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
еще нашел инфу - "периодическая побелка стен и потолка подвала (известь "сушит") " - кто пробовал?
Добавлено через 7 минут 38 секунд
не совсем понял где вата накидана - потолок подвала утеплен? про соль в курсе.. можно даже другое попробовать - цеолит.. но его прокаливать надо перед закладкой..
ale78
11 Янв 2010
179
231
Негашеная известь и влагу сильно забирает и при поглощении выделяет тепло. Чем больше поглотит тем сильнее нагреет.;)
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Поставь себе кондиционер - он тебе чего хочешь высушит))
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а ходить? допускаю что недолго рубероид проживет...
хожу... раз в месяц примерно... все норм
а чо ему будет? под рубероидом глинистый грунт (бывало пройдешь по нему 2 шага и на каждый ботинок по полкило глины прилипло)....
вот эту глину выровнял и застелил.... на шпильках не хожу :rofl: -- нечем продавить рубероид...
ну это, конешно, времянка все -- погреб такой достался вместе с гаражом....не дошли у меня руки его капиталить... только стены оббил пенопластом (три стены общие с соседями и они подмерзали), ну и пол выровнял да застелил (рубероид халявный был -- рулон волялся в гараже, еще два нашел в садовом домике... все от прежних хозяев)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Кошачий туалет, на основе цеолита рассыпать на пол и голову не ломать. Тебе не плясать же там.
танк 3110
12 Окт 2012
121
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. НАРОД ПОДЕЛИТЕСЬ МНЕНИЕМ, НУЖНА ЛИ ВЕНТИЛЯЦИЯ В КАПИТАЛЬНОМ ГАРАЖЕ С ЯМОЙ 1 М. В СУХОМ КЛИМАТЕ?
