Выбор стартера на 406
LYMogk
9 Май 2006
19
Какой стартер лучше взять для 406-го?
Сдох стартер. В магазине предложили Белорусский, 2 отечественных
и "Искру"-импортный - малогабаритный, но советов не дали.
Посоветуйте уважаемые "Волгари".
iluxa
23 Янв 2010
Re: просветите про стартер 406
гораздо дольше и надежнее работает обычный.но редукторный просто поменьше при работе потребляет тока и гораздо при этом компактнее а скорость вращения потчти одинакова
Реакции: vlr
kukan
28 Янв 2010
116
77
...редукторный просто поменьше при работе потребляет тока и гораздо при этом компактнее а скорость вращения потчти одинакова
Редукторный потребляет больше обычного и при условии наличия аккумулятора, способного его выдержать, раскручивает двигатель гораздо сильнее (до бОльших оборотов за более короткое время).
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
после того, как мне поколупали мозг 2 стартера без редуктора своей "мега надежностью". Я поставил редукторный и доволен, как удав! kukan Редукторный, как раз меньше энергии потребляет, он от 9 вольт нормльно крутит.
Реакции: Teh
rascals
30 Янв 2009
309
140
Чтоб не создавать новой темы напишу сюда, стоит вопрос о покупке стартера, хотелось бы выяснить чем редукторный отличается от обычного, какой надежней желательно конкретно модель, ну и по бюджету не особо накладно было :)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
rascals, "в большинстве современных стартеров применяется редуктор на основе планетарного механизма и магниты вместо статорной обмотки, позволяющие при одинаковой мощности стартера сделать его более легким и технологичным." Это позиция производителя. Можно добавить, что в таком стартёре меньше меди.
Убралась статорная обмотка, но добавился редуктор, который имеет свой процент отказов. Боится "прихватывания" бендикса, потому что якорь в этом случае раскручивает до очень больших оборотов, иногда центробежной силой при этом выворачивает обмотку якоря. Редукторные стартёры, как правило, мощнее, но для снятия полной мощности его надо раскрутить, на обычном стартёре не такая большая зависимость мощности от оборотов.
7,908
3,802
А что выше напостили не судьба прочитать?Или всем уже выше ответившим для вас ещё раз написать?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
rascals, на вкус и цвет товарища нет, к тому же отзывы по одной и той же модели могут быть полярными. Кому как повезёт, кто как пользуется, плюс множество различных факторов.
rascals
30 Янв 2009
309
140
стартер Autotec кто пользовал? как впечатления?
Добавлено через 17 часов 25 минут 28 секунд
Чет тишина :-( что никто не пользовался?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Сегодня редукторный сломался, поставил обычный. На редукторном заклинило ротор, между магнитами и ротором стоит какаято хренотенька, она вся перекасилась и протерлась, недавала ротору крутится. Зачем она нужна, если без неё собрать то работать будет?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
из крылатого металла,
Без неё работать будет. Не уверен за ГАЗ, а на ВАЗовских (стартёры аналогичной конструкции) её и завод теперь не ставит.
rascals
30 Янв 2009
309
140
Взял стартер производства чебоксары (2580руб), вчера установил, впечатления пока только полажительные, звук стал как у инки, просадка по напруге уменьшилась, крутит заметно резвея, до него стоял обычный беларуский
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
прочитал всю тему, вывод такой: надо брать планитарный!!! потому что отзывы которые тут есть приводят только к такому выводу! пишут что редукторный ломаеться и простой не нравиться! так что покупайте на свой страх и риск!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Влад Титов, Григорий -Sokich-, планетарный редуктор. Это одно и тоже. На всех редукторных стартёрах стоит планетарный редуктор. А безредукторные - там просто ротор напрямую к обгонной муфте.
Других редукторов на стартёрах легковых авто вроде не бывает, я не сталкивался, но на редукторных стартёрах наших авто стоят планетарные редукторы. Они так называются потому, что там применяются три шестерни, которые вращаются вокруг ротора в другой разрезанной(не разрезНой!...) шестерне. Похоже на планеты вращающиеся вокруг звезды.
Во! Нашёл _http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
одно и то же! купил я себе простой вчера не редукторный белорусский, такой же как и стоял раньше, только на 1,7кВт, стоял на 1,65 кВт. крутить как у иномарки понравилось мне! при повороте ключа замечал что на бк напряжения падает до 7 вольт, но авто заводилось садя АКБ, теперь при повороте ключа всего до 11 вольт падает. я доволен как слон! старый стартер проработал при мне 5 лет и до этого сколько лет не знаю авто 12 лет! так что кто писал что беларусский стартер плох я не уверен в этом!
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Влад Титов, :) Блин, а я получил красный красный горчичник за то, что не смог правильно вставить ссылку, а такие даже не истекают, ужас.
