Установка ГБО, пропан. Отчет.
LMichael
21 Июл 2007
Вчера было установлено ГБО под пропан.
- баллон 65л;
- редуктор Gurtner (Франция). Может устанавливаться на двигатели до 310 л.с. Так что при установке турбонаддува до 200 л.с. изменений не в ГБО предвидится;
- заправочный клапан в лючке бензобака - абсолютно не портит внешний вид.
Также очень понравилось, что все детали становились как родные. Не приходилось ничего никуда тулуть.
Вот фото:
- проводка
, - оборудование под капотом
, - баллон
- заправочник
- кнопка управления
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
ed74rus, вот у нас есть такой вариант
http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/gbo_4_pokoleniya_na_inzhektor_113736175
а у меня редуктор Аляска томассето такой-же как на сайте, форсунки диджитроникс, про остальное не скажу. могу на почту выслать фото. Проехал в районе 7 - 10 000 км, в редукторе просело давление после обкатки - на хх при включении вентилятора и ГУРа глохла. поехал давление добавили и вот уже 20 000 км все ОК. Правда немного отошел от форсунки провод не работало ГБО - поехал к ним все делали бесплатно - типо гарантия. с установкой отдал 16500.
делал сдесь http://dingasavto.okis.ru/.
немножко кривовато сделали - но зато дешевле просто не нашел.
ed74rus
17 Мар 2012
30
miholyr
5 Дек 2010
576
143
D e n n i s
[а почему именно ловато. разница какая? /QUOTE] Вроде как до 100тыс выхаживают. Но они по моему не капиталятся только замена.
У меня стоит Ловато Смарт (обрезанная без датчика давления в фильтре и датчика температуры редуктора) Переход на газ - автомат по температуре газа в рампе, датчик давления совмещен с темперетурным и стоит в рампе. Если будешь ставить сам я тебе эту б систему посоветовал. Раньше были проблемы с откручиванием и заменой газового фильтра (в корпусе редуктора) съедалась резьба, проблема решалась установкой отдельного газового фильтра с новья. Но сейчас вышла Смарт нового образца может такой проблемы и нет. Еще приобрети себе кирамический фильтр для ВЗУ, грязи меньше будет. Пока нашел кто ее умеет настраивать - думал поседею (автонастроика не шла и эти уродя могли ставить только свой Диджитроник потом заехал в ближейшую мастерскую 200 руб и все ОК если б к эти уродам поехал на бензин больше ушло б.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Из четвертых поколений BRC интересное, правда не дешевое, тама карта топливная в мозгах своих сама нарабатывается и правит, тоесть не надо ездить часто на диагностику и поправку.
Из всех форсунок Ленди-рензо самые ресурсоемкие, чего то там до 250тыс доходит, а к примеру атикер если не изменяет память 30-40 тыс.
