Двухкатушечное зажигание на 402
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В начале августа собрал двухкатушечное зажигание по схеме И. Игнатьева прочитав его статью "без бегунка".
Ставил задачи:
1 четкая работа двигателя на холостых
2 приемистость (за счет более мощной искры в результате отсутствия бегунка)
3 гарантированный пуск зимой в холодную погоду
С момента установки машина показала себя отлично. Гонял по всем лужам, свечи не залило не разу. Машина стала заметно резвее. В -25 с пол пинка заводилась не снимая аккумулятора. В -35 акумулятор заносил домой. Утром ставил на авто, заводилась без проблем. В -40 аккумулятор не заносил, вставал раз в 4часа заводил на 10-15мин. Все в порядке. Раз проспал 5 часов думал не заведется, что масло затвердеет. Завелась с 3го раза.
Вот схема
picture.php
2,259
Через катушки попробовал,стрелка скачет как сумашедщая.
Надо было с каждой катушки через диоды подсоединить, диоды +сами вместе, минусами на катушку.
интересно почему с коммутатора не работает,выход то есть.
выход на коммутаторе низковольтный (скорее всего), потому придётся разобрать 2106 тахометр и уменьшить сопротивление резисторов R1 и R2 (схема входа по нижней схеме) или вообще их выпаять, а также выпаять конденсаторы С1, С2 и стабилитрон V1. Короче, осциллограф в руки и замерить амплитуду сигнала на выходе коммутатора, если выше 7-8-ми вольт, то уменьшать сопротивление резисторов, если в районе 7-8 вольт, то выпаять вышеуказанные детали, если ниже 7-ми вольт, то скорее всего тахо без усилителя сигнала работать не будет. По верхней схеме входа надо уменьшать сопротивление резистора R1. Конструкция этого тахометра сделана так, что обрамление стекла загнуто по всей окружности (хотя можно было поставить 4-6 усиков и их загнуть). При отгибании начинает отлетать краска и после сборки прибор не очень то смотрится.
    38.4 KB · Просмотры: 16
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Пробовал через диоды с катушек,скачет стрелка.
Пробовал с генератора,тоже не показывает.
Добавлено через 2 часа 11 минут 8 секунд
сделал токарь шторку,но прострелы в карб остались.При резком нажатии,если жать медленно,то все отлично,что может быть?
kosten
2 Авг 2010
803
336
...но прострелы в карб остались.При резком нажатии,если жать медленно,то все отлично,что может быть?
Смотреть ускорительный насос в карбюраторе, не хватает бензина при резком нажатии педали газа.
2,259
Покатался немного(пару км) ,что-то коммутатор сильно горячий
Если рука терпит, то нормально. Просто площадь охлаждения (площадь корпуса коммутатора) мала и из-за этого греется. Если сможешь присобачить с корпусу коммутатора радиатор от процессора + его же вентилятор, греться перестанет. Можешь кинуть по шайбе ПОД лапы крепления, чтобы лапы вплотную к кузову не были, тогда и снизу корпуса коммутатора будет охлаждение.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Я его на старое место воткнул,рядом с акб,там какраз плотно не прелеосталисьгает зазор большой,греется но рука терпит вроде,завтра с газом пошаманю и чуть больше проеду.
Напрегает что при перегазовке как бы провал и стрельба в карбюратор ,а в остальном вроде нечего.
15,242
8,672
По какой схеме?
Я когда то брал сигнал на тахометр с двух катушек на Крайслере по схеме:
attachment.php
Соответственно для одной катушки:
attachment.php
Нумерация входов приборки для "синеглазки".
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Да,так пробовал,только бес резистора,стрелка постоянно скачет,даже на холостых.
И еще вопрос,про зажигание,погуглил,у многих вот так,первый цилиндр вмт шторка только начинает входить в дх.
Но у меня первый цилиндр вмт,шторка выходит из дх может в этом проблема?
15,242
8,672
В моей схеме указан 1 кОм, ток через него рассчитывается по школьной формуле: сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению:
I=15 В/1000 Ом=0,015А
Соответственно мощность:
15В*0,015А=0,225Ватт.
Так что даче в 0,5 Ватт будет будет более чем достаточно, тем более что и работает он в импульсном режиме.
Добавлено через 57 секунд
Полярность диодов тоже смотрите.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Собрал по вашей Royal257 схеме,итог,тахометр молчит.
Проехал километров 35, итог,на средних оборотах подергивания,коммутатор горячий(рука еле терпит) заводится не плохо,при резком нажатии на газ провал,стрельба в карб.Пока такие первые впечатления.
И что заметил,когда срабатывает вакуум на опережение,пластина с дх поворачивается против часовой стрелки(если сверху смотреть на трамблер) она ведь должна по часовой вращается?
тристан
14 Авг 2011
286
44
попробуйте поменять полярность диодов,аноды диодов на выводы катушек,а катоды вместе на тахометр.А вот у коммутатора 133,3774-03 ,у двух штук которые мне попадались на питание ДХ стоит слабый стабилитрон ,после замены на стабилитрон 1N4739 и проверки сопротивления оба коммутатора работают нормально,или мне такие попадались,
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Если поменять поляроность диодов то один сигнал с катушки будет перебивать другой.
Я проверял тестором питание на дх,6 в показывает.
У вас какие симптомы были,что вы решили стабилитрон поменять?
тристан
14 Авг 2011
286
44
на выходе питания ДХ было 12 вольт,после проверки нашёл обрыв страбилитрона,и плохая пайка резистора в результате чего он припоем был замкнут
,да и обнаружил это только после выхода со строя ДХ."-Если поменять поляроность диодов то один сигнал с катушки будет перебивать другой" ту я с вами не согласен,положительная полуволна будет поступать на тахометр согласно сигнала на катушке,а так как диоды соеденены
вместе катодами то привыходе положительной полуволны с одного диода второй эту полуволну не пропустит,таким образом на входе тахометра сигналы будут чередоваться,а при схеме которая дана в повторе поста 267 на выходе образуется отрицательная полярность сигнала,кстате обратите внимание как сигнал на тахометр зделан в комутаторе 133,3774-03,и сами всё поймёте
    42.9 KB · Просмотры: 27
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Двухкатушечное на двух коммутаторах 133.3774-01
http://www.12v.ru/site.xp/050053051124050049053124.html
для увеличения кликнуть
Всего 2 (два) резистора 1,5 кОм и транзистор КТ805 n-p-n (с плоским корпусом).
Резистор на 6 и 4 ножку второго коммутатора можно припаять прямо к проводам у колодки.
Добавлено через 19 минут 18 секунд
Проверено на УАЗике по лесам полям и рекам. :)
Именно на коммутаторах 133.3774-01, как на других коммутаторах будет работать данных нет!
2,259
ГАЗ 2410, По схеме транзистор используется для инверсии сигнала датчика Холла (что реализовано в сдвоенном коммутаторе). Транзистор можно поставить и послабее, так как резистор в цепи коллектора 1,5 кОм. Спокойно будут работать КТ815,817, из буржуйских очень распространённый 2SC945 (на корпусе написано С945). И коммутатор можно применить хоть 2 родных 13.3734 или 131.3734.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Очень благодарен за аналоги, это только способствует расширению возможности для внедрения.
:good: :good: :good: :good: :good:
Но так же напишу почему не стал вписывать все транзисторы, которые опробовал пока остановился на последнем.
Не понравилось, как с ними работало.
Хочу быть честным, все занимающиеся радиоэлектроникой не по наслышке знают, что
то что должно работать в теории не всегда работает на практике.
А ещё обиднее бывает, когда за чистую монету выдаётся то, что на практике небыло опробовано.
Поэтому написал, что транзистор КТ805 n-p-n (с плоским корпусом), потому, что именно на нём УАЗик катается по сей день.
Лично мне из Вашего поста очень понравился
как кто нибудь опробует на практике и если хорошо будет работать возьму себе на вооружение.
Ввиду всего выше изложенного очень осторожен с советами, которые не пропущены лично, через мои руки.
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
2,259
Хочу быть честным, все занимающиеся радиоэлектроникой не по наслышке знают, что то что должно работать в теории не всегда работает на практике.
Я обычно ставлю транзисторы с теми характеристиками, которые наиболее важны в данном конкретном месте. В случае с коммутаторами важен коэффициент усиления. Мощность и предельная частота не важны, так как транзистор работает в ключевом режиме, с трамблёра частота не выше 500 Гц, а ток коллектора транзистора не более 10 мА. В принципе подойдёт любой n-p-n транзистор.
