SANeK
- Регистрация
- 17 Окт 2006
- Сообщения
- 139
- Реакции
- 36
- Баллы
- 140
на 29 волгу поставили бак на 70 литров вместо родного 50 литрового
а датчик который в баке стоял оставили старым и теперь когда в баке бензина еще литров 20 он кажет пустой бак... все сделано еще до меня
я решил поставить датчик с 10ки на 70 литров а на нем два болтика с пометками "Р" и "Л", а у меня провод только один идет к датчику
ну подсоединил я его к "Р", а массу как и было на старом к корпусу и он не работает, пробовал провод и к "Л" цеплять таже история, попробовал провод оставить на "Р" а массу прицепил и к корпусу и к "Л", теперь он кажет пол бака , сколько в баке точно не знаюпоэтому проверить пока никак, скажите что я сделал не правильно и как исправить
