Какой радиатор лучше?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
1)Хочу заменить подтекающий радиатор охлаждения (на своей 3110-402дв.) и поставить новый медный.
Столкнулся с тем, что медные радиаторы выпускаются разными заводами (Оренбург, Шадринск и тд). Кроме того есть какие-то однорядные, двухрядные и трехрядные - что это такое и влезет ли он?
Кто-нить менял, что лучше ставить и какого производителя???
2)И потом я так понимаю, что надо слить Тосол, отсоединить патрубки и отвернуть крепеж радиатора по краям. После этого радиатор можно вынуть вверх. Правильно?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ответ: Муки выбора радиатора.
Цену на новый родной радиатор тебе правильно сказали 3800 р.-старых запасов(от 5000-новых) Я бы поставил штатный, а на случай летних пробок - дополнительный электровентилятор. ИМХО
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Спасибо, земляк. Объясни только одно - штатный, он по теплообмену эффективнее новых моделей, или то же самое, только в профиль? Почему тогда дороже настолько?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
потому что трехрядный - в нем медных (?) трубок больше. Считается что он и вправду эффективней (на самом деле - я лично х.з.)
у нас трехрядники 4-4,5 т.р.
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Значит и правда буду брать его, пока по такой цене, и гемора с переделками никакого. В магазине, кроме внешнего осмотра, на что следует обратить внимание при покупке?
У меня с родным в жару перегревался порой и кипел, но делаю скидку на его забитость за 12 лет и отсутствие повышенного давления в СО (с правильной пробкой при росте давления тосол начинает со всех щелей переть).
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я бы сходу его "продул" т.е. проверил на герметичность (частенько даже новые дырявчатые), ну и соответственно качество изготовления - патрубки нормально сделаны или вот-вот отвалятся (внешний осмотр, короче) больше смотреть в нем нечего
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
может тогда не в радиаторе дело? может старый просто отвезти на мойку и промыть соты керхером....
Реакции: iDDD
KOHb
8 Сен 2007
261
113
По эффективности ничего не могу сказать, сравнить не с чем. А на счет цены, то скорей всего дело в трудоемкости изготовления медного, ведь там каждая трубка пропаяна по всей длине, а их там....
Добавлено через 5 минут 13 секунд
:) нее, керхером не промоются,они со временем забиваются(обростают) какой-то жирно-смолянистой дрянью и чистятся только механическим путем, типа плоским шомполом.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Судьба сложилась так, что мне вскорости придется покупать новый радиатор...
А не думал отремонтировать(распаять, почистить) старый? Я не говорю самому, у радиаторщика в каком-нибудь ПАТП?
Реакции: iDDD
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Поставь ГАзелевский аллюминевый, немного крепления переделаешь, +электрокалсон двойной с Нивы поставить можно. Это все как раз в 3-3,5 т.р. выйдет, но отказоустойчивость и теплоотдача будет в разы выше. По теплоотдаче "люминевый", лучше медного, но более хрупкий, менее ремонтопригодный, но и дешевый.
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Думал, но после внимательного осмотра пациента вопросы отпали, стар он уже и дряхл совсем. Паяный неоднократно с хроническим соплением у нижнего патрубка, отдать-то в запайку еще раз можно, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго, а потом внезапно встать где-нибудь на трассе с пустой системой охлаждения не хочется. Кроме того, там верхнее ухо отвалилось, а его назад припаивать, греть сильно надо, боюсь вообще на трубки развалится. Пробка давление сроду не держала, купил новую, так он потек со всех щелей, даже с тех, откуда думал вообще не может течь. Ну и внутрях гуана достаточно. В крайнем случае запаять и на подмену положить до лучших(?) времен, когда запчасти на волгу дефицитом станут.
Не лежит у меня душа к алюминиевым радиаторам, неправославные они какие-то.
У нас уже один эл.вентилятор нивовский спаренный 2500 стоит. Лучше два шестерочных с разборки по 300 р за штуку взять и сварить в одном кронштейне.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Пробка давление сроду не держала, купил новую, так он потек со всех щелей, даже с тех, откуда думал вообще не может течь...
:) Именно поэтому,когда я купил новую пробку,то сразу удалил клапан поддержки давления. За 3 года намека на закипание не было и на потеки тоже. Но езжу только на тосоле,не позволяю движке вкусить водицы :)
SK51
9 Апр 2008
391
413
Я весной купил медный. По габаритам полностью соответствует родному 3110. Но без пластмассы. за 3500. Поставил и радуюсь. В самую жару температура не превышала 85 градусов.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Тогда температура тосола кипения снижается. У меня давление поднялось, радиатор потек. Радиатор поменяю - боюсь, ГБЦ пробьет или еще где вылезет. Так что, зиму тоже без давления по-любому буду ездить, а на лето посмотрим.
Хозяин согласен 150 рублей скинуть, получается 3650. Есть у них газелевский радиатор, двухрядный, 3500, но он большой и тонкий, даже если вкрячу, его только половина будет продуваться, ну и с жалюзями как быть тоже непонятно.
Родной трехрядный радиатор произведен на Лихославском радиаторном заводе. Что-нибудь можете сказать по этому поводу хорошего или плохого?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А нельзя от нивы радиатор поставить и 2 електровентилятора? На 402 матор.
А чем от нивы лучше волговского? Если он уже есть, или халявный, можно что угодно вкрячить, вопрос только хватит ли у него теплоотдачи. 2 эл.вентилятора будут полезны в любом случае.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Так он тоньше, да еще движку ненада будет крутить вентилятор...
Ну что он тоньше, это совсем не есть хорошо. Движку гораздо проще крутить мех.вентилятор, тем более, что у 402го обороты обычно небольшие. Гораздо тяжелее крутить большой эл.вентилятор, а тем более два, иногда приходится более мощный генератор ставить. На зиму я механический снял, поставил маленький жигулевский, чтобы греться быстрее. Если интересно, вот описание http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16876
Kit88
12 Июн 2008
124
183
По поводу радиаторов.
Лихославль деалает очень неплохие радиаторы но их проблема цена! тот что тонкий за 2200 это обычный 2 рядный (штатный 3 ряда) брать не стоит слабоват..
Мой совет ищи Иранский радиатор 3 рядный поспрашивай они стопудов есть. Самая интерсная инфа это то что в иране завод который производит радиаторы РОССИЙСКИЙ, простов 90х вывезли все оборудование и наладили там производство..По соотношению цена качество ребяты выше всех разница с отечественными от 500 до 1000 рублей..
Реакции: iDDD
Ефим
27 Июн 2008
322
34
НЕ СОГЛАСЕН!
Во-1, у меня отец родом из Лихославльской губернии, бабушка там моя жила, все лето там по молодости, знакомых много. Так вот, радиаторы там - ***** полное, извините за грубость! Особенно качество сборки. Это говорят сами работяги. И глядя на сие железо в магазе, верю им на все 100...
Во-2, про иранские даже на этом форуме написано немало НЕхорошего, прислушайтесь....
Мой опыт (двиг. 406, принудительного охлаждения нет) - потек родной радиатор (2х рядный, алюминиевый), не зажабился (хотя с финансами туго было, но пешеходом себя признавать категорически не хотел), купил 3х рядный медный (3500 примерно, 4 мес назад), нарадоваться до сих пор не могу... Цифры приводить не буду, ибо почти не помню "родных" показателей, но вопрос самой ВОЗМОЖНОСТИ перегрева был снят сразу. По качеству - при покупке не проверял, только визуально, но пока (тук-тук-тук) все оч стабильно.
И в дополнение - поставил термостат на 87 град, первое после простоя срабатывание около 92-93 град, резкое падение до 81-83 (открывается больш. круг, и потом не растет больше 84-88 по трассе.
В пробке до - до 95-97 (не зависимо от t окр. воздуха), потом за 1-2 минуты падает до 83-86. Температурный режим близок к идеалу.
Ничего не могу сказать по расположению выводов под патрубки (по разнице моделей) но вот то, что не стоит жалеть немного % от стоимости на 3х рядную медь - факт, проверено.
Реакции: iDDD
Kit88
12 Июн 2008
124
183
говорю так потому что сам их продаю..))))
В основном Иранские, сам их щупал, такие продаю на волгу и на Москвич радиаторы нормальные за 3 года ни одного брака...Себе буду ставить иранский а то у моего горловина треснула..
По поводу лихославля обычный радитор.. щупал вертел внешний вид канешно пипец но на троечку поятянут.. браков тоже не было...
Аллюминиевый был тока один для маромоев....)
Реакции: iDDD
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Честно - иран не тестил, просто много тут перечитал. Но есть мнения и положительные о них. Кста вспомнил - у меня ориенбургское пр-во. Все же я их сторонник - и упаковка, и отсутствие замятостей, и кач-во сборки-сварки-пропайки вполне, и покраска...
А про Лих-ль все написал уже...
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Иранских радиаторов у нас нет 100%, везде спросил. Итак, у меня только 2 варианта - ставить оренбургский широкий 2х-рядный, либо штатный лихославский 3х-рядный. Больше склоняюсь ко второму, меньше гемора и широкий радиатор у меня будет продуваться только наполовину, т.е. неэффективно использоваться.
