Проблема Срезался болт крепления чашки пружины.
Сергей Горлов
6 Июн 2010
309
122
Товарисчи столкнулся с такой бедой при замене пружин описанным некогда здесь методом увы не помню кто автор но спасибо ему .. так вот проблема в том что при откручивании чашки срезался болт и намертво засел в рычаге подскажите что только замена рычага меня спасет?пажалста.... заранее спасибо)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: передок
Сергей Горлов, Снимаешь рычаг и высверливаешь....делов то
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Re: передок
не факт что нижний рычаг легко открутиться от балки. как бы там еще болт не сломать. может лучше по месту дрелью высверлить. болт там на 10мм. сверла на 6-8мм достаточно будет, остальное выбьется. или попробовать забить его назад и отпилить торчащий гнутый конец с резьбой и тогда выбивать.
Сергей Горлов
6 Июн 2010
309
122
Re: передок
в том и проблема что он срезался с обоих сторон и осталось только то что внутри рычага((
Сергей Горлов
6 Июн 2010
309
122
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! На будущее! Меняйте пружины, отсоединив палец стойки, стойку стабилизатора, палец рулевой тяги, снять амортизатор и просто отогнув рычаги с площадкой вниз. Монтажкой освободить нижний конец пружины и вынуть её. Вставить новую пружину, монтажкой заправить нижний конец пружины, вставив его в посадочное место в площадке. Подставить упор под рычаги, опустить машин, установить стойку и поставить на место палец стойки, установить на место снятые детали. Вот и вся работа! Менял таким методом пружины много раз, да и в т/парках их меняют так же. Удачи.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Менял пружины и тоже попал на такой гемор, не смог открутить болт чашки что со стороны по ходу машины. Он видимо больше всего нагружен из 4-х, ну и приржавел конечно. Пришлось высверливать на обоих чашках, сверлом на 8мм. ибо и там и там те же болты закисли, но пошёл лёгким путём. Машину на смотровой поставил так что б можно было подобраться дрелью до болта снизу вверх ровно вертикально. Колесо на смотровой стояло на узкой доске. Всё высвелилось без танцев с бубном, дрель нужна мощная не высокоборотистая. Редукторная кароче. А дальше как описывали , 2 болта на 10 с резьбой любой, у меня на 2 мм. длина 180мм. вполне хватает, длиньше не надо, но и короче нельзя. Обязателен домкрат под чашки, что б регулировать натяг с какой либо стороны. Заменил быстро, больше на болты времени ушло !
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Слевой стороны тоже пытался заменить пружины таким способом, как только сломал 1 болт, то понял ну его нафиг этот способ. Открытил оба рычага от балки, высверлил сломаный болт. Потом прикрутил рычаги к балке, засунул пружину на посадочное место, домкратом поднял чтоб стойку закрытить. Справа менял аналогично. Болты чашки лучше вообще не трогать.
4 Мар 2012
2,598
783
414
