не заводится
RAFis
19 Июн 2008
21
Всем доброго времени суток!
такая проблема: с утра не смог завести свою 105-ю, зажигание поворачиваю щелчок и заограются лампы двигателя, ручника,уровень жидкости тор системы , и стрелка тахометра дергается, что это? сигнализация работает и бензин качает, значит аккумулятор работает.
asp
29 Сен 2008
1,663
ЭБУ мож кончился? Проверь-ка разъемчик его, не закис ли он. Но раз ошибка лезет, что-то не в порядке, причем вот не помню, при неисправном ДПКВ будет ли крутиться движка стартером или нет, но при неиспвравных остальных датчиках двигатель будет работать. Попробуй обнулить ЭБУ, скинув клемму или 10 предохраниткль из правого блока, затем включить на несколько сек и выключить зажигание, затем попробовать завести, если не заведется, установить перемычку и считать ошибки
ПаХан
11 Ноя 2007
255
asp
29 Сен 2008
1,663
7,908
3,802
RAFis
19 Июн 2008
21
Всем привет. на выходных нашел причину сделал! целый день искал причину. Аккумулятор и все контакты проверил, стартер снял, потом открыл переднюю крышку движка, думал может цепь оборвался, там все нормально, открыл поддон проверил вкладыши, тут тоже все нормально оказалось. скинул цепи и начал курутит шкиф все равно не крутиться, промежуточный выл тоже не крутиться снял масленный насос, насос вообще заклинил. поставил новый масленный насос и промыл промежуточный вал, с усилием начал крутится все собрал и звелась машина. Причина в моторном масле! подделка или еще что то. масло как пластилин на стенках масл. насоса
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
о-о! а что же тогда по системе творится?
поподробнее опиши: когда менял? сколько оно отходило перед этой бедой? какое масло?
RAFis
19 Июн 2008
21
масло заливал в ноябре 2008 полусинтетику лукойл 5W, в марте купил литровый тоже самое лукойл, но 10W - доливал, и после этого примерно через месяц беда.....
