Проблема Волга 31105 взаимозаменяемость блоков климат контроля
volkoff
16 Май 2010
Всем доброго времени суток. Подкинули задачку, принесли два блока климат контроля с 31105. Старый 31107-812020 помер на посту, новый купили 31107-812020-10 вариант с кондиционером. Так как старых в продаже нет. Два разьема по питанию совпадают, вторые другой формы и количество проводов больше.
Схему на новый вариант нашел .На старый что то не могу найти.
Может кто занимался уже такой проблемой подскажите? Можно ли перепаять разьем со старого на новый с теме же цветами проводов или нет?
15,348
8,744
1,225
Думаю что замена возможна, просто останутся не подключены выходы на заслонку рециркуляции и запрос на включение компрессора (-3 провода), остальное все одинаково. Перепаивать наверное не стоит, достаточно поменять саму колодку поставив от старого блока, при этом останутся просто три лишних провода.
    60.7 KB · Просмотры: 266
volkoff
16 Май 2010
Спасибо, схемы распечатал, сейчас посмотрим, что к чему:)
Добавлено через 11 минут 54 секунды
Вопрос вызывает только оранжевый провод. Видимо на него сигнал поступает на включение кондишена через термовыключатель? Еще два провода РГ и Р просто выход на заслонку рециркуляции, без нагрузки они висят себе в воздухе да и все.
15,348
8,744
1,225
Это по нему идет запрос от блока (кнопочки со снежинкой) на включение муфты компрессора, так что он просто останется свободным как и
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Эти блоки управления лучше сразу дорабатывать "Полный мануал по замене вентилятора панели климата", тогда они начинают замечательно держать установленную температуру.
Yarik 841
25 Май 2018
27
Добрый вечер форумчане. Не знаю по адресу ли(новннький я), но все же. Установил кондей, поменял блок климата(был без кондея, Волга3102, двиг Крайслер, салон рестайлинг) при включеном кране отопителя и вентиляторе отопителя не работает обогреватель заднего стекла и зеркал. При выключеном одном из вышеуказанных, обогреватель включается. Прошу помощи. Заранее благодарен.
