Вибрация
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Привет уважаемым волговодам!
У меня на скорости 60 и выше начинается дикая вибрация по всему кузову. Рычаг КПП в это время тоже ходит ходуном. У меня подозрение на крестовины. Кардан у меня цельный, так что вариант с подвесным отпадает. У меня подозрение на крестовины. А может это что то еще?
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
А болты на фланце хвостовика заднего моста затянуты? Но это самое простое, потом крестовины, тоже просто диагностируется. Потом можно снять кардан и проверить гайку хвостовика моста. А непростое: посмотри масло в мосту, не хотелось-бы чтобы ты там металлические лушпайки нашел, особенно если вместе с вибрацией ещё и гул присутствует. Тоже и по коробке, хотя сильно сомнительно.
К133
1,584
775
В таком случае может все что угодно.....(калесо плохо отбалансировано, подшипник на ступици, диск деформирован, наконец просто резина такая....)
Примерно откуда идет вибрация? Можешь определить?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Думаю, крестовины. Проверил бы так: вывесил любое заднее колесо, включил передачу, и покачал бы вывешенное колесо вперед-назад, глядя на крестовины - хороший люфт видно, а небольшой чувствуется пальцем на ощупь.
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Примерно оттуда где кардан соединяется с удлиннителем коробки
Вчера залез под машину покачал кардан, в месте соединения с удлиннителем ощутимый люфт, а в месте крепления к заднему мосту он вообще не качается..
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Очевидно разбарабанило сталебаббитовую втулку в коробке. Это худо дело. Ты подними колесо, заблокируй передние колеса, включи передачу и с сухой палкой в яму к коробке. Приставь к удлиннителю, хороший стук услышишь, или вибрацию почувствуешь.
Если она, то её замена это отдельный разговор.
Удачи.
Реакции: Hawk
Hawk
27 Июл 2007
133
34
Проблема решилась заменой крестовин и фланца кардана,который входит в хвостовик КПП.
Вибрации исчезли....
Всем огромное спасибо за советы....
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
решил поднять эту темку..
вибрация примерно с 90 км.. руль трясет вверх-вниз.. обе руки положишь на него - вроде нормально.. рычаг коробки тоже чечетку отбивает.. раньше было хуже - при торможении панель вообще хотела с болтов ускакать..
решил поменять передние колодки.. левая сторона вроде стабильна.. справа - кокос какой то.. мало того что сношены они как то по диагонали , на внутренней колодке с одной стороны - пыль.. стало быть работала только её часть.. это полбеды.. решил проверить биение диска шылом - примерно 0,5 мм везде..
перед сборкой еле-еле смог затолкать поршень в суппорт.. сразу гад чутка сопливить начал.. помучался немного - собрал.. тормозить стало гораздо лучше.. но вибрация осталась..
куда лезть в первую очередь?
1.Проточка дисков
2.Замена подшипников ступицы или ступицу в сборе??
3.Есть ли ремкомплекты для переднего тормозного цилиндра??
4.Как проверить люфты на кардане с подвесным?? и как проверить сам подвесной??
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Ответ: Вибрация
У меня вообще мистика была, машина жутко тряслась на скрости от 60 до 80, при этом было впечатление, что она сейчас просто развалится на ходу, прошло СОВСЕМ после того, как снял и поставил снова левое переднее колесо )))
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Ответ: Вибрация
тоже вертикальная вибрация на руле в районе 40-70, уменьшается по мере того как доделываю машину, но все равно остается
тоже вибрация но при 110км\ч......вот сбросил до 100 пропала, опять 110 началась
какаято непонятная, на уши аж давит(....
Дисбаланс колёс.Нужно в шиномонтаж - иначе убъёте подвеску.
К133
1,584
775
