2 радиатора в печке
SRx666
25 Апр 2009
90
может кто ставил 2 радиатора и возможно ли это? и будет ли от этого толк? кто что думает?
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Юрий845, я снимал отопитель на своей, он огромный, с кондиционером, пришлось панель на 15 см отодвигать. Знакомый прапорщик снимал отопитель не снимая панели, что-то там отгибал, вытаскивал. но на сколько я понимаю, ослаблять придется все равно, иначе консоль не снимешь...
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
GLE
29 Янв 2010
Здраствуйте дааа печка тоже моя болезнь работаю на газике замерзал стояли два аллюминевых батарея, поставил радиатор от камаза теперь ташкент. мне кажется надо просто заделать щели между радиатором и корпусом печки я всегда так делаю ещё можно поставить доп. электро помпу у нас продаётся 800р
24,196
Второй радиатор с маленьким вентилятором (компьютерным) ставили между передними сиденьями - ноги задних пассажиров всегда в тепле и в салоне приятнее. Но для него нужна электропомпа.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
тоже задумываюсь отказаться от бардачка под подлокотником и засунуть туда какую нить печку от оки :) можно ещё наверно встроить радиатор в полку под бордачком.. и вентилятор... тогда будет у пассажира плавится подошва :)
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
идеальным для пассажиров заднего ряда было бы внедрение, допустим под диван, моноблока отопителя, включающего в себя скромную электропомпу, и управление сделать на консоли сзади, где пепельница. можно еще со старого toyota crown отдельный климат-контроль в багажник над запаской повесить :)
erachev
17 Апр 2009
20
Я сначала поставил доп. помпу. (+ когда температура двиг. еще 40 можно уже отапливать салон). Затем заменил постоянный привод вентилятора охлаждения двиг. на электрический. (+ двигатель быстрее нагревается). Потом добавил еще печку как на фотке (+ существенно увеличилась теплоотдача даже задние коврики горячие, - двиг. стал медленнее нагреваться и как есть оборотов двиг.отопителя не хватает, т.к. в положении заслонки на стекло и на ноги, при темп. ниже -24, на ходу стекло лобовое частично затягивает, хотя в салоне +30, а на месте такого эффекта нет). Крепил печку как на фотке. Колодец частично срезал, под радиатор из герметика сделал ровную площадку, притянул 1 хомутом, запитал последовательно со штатной печкой.
P.S.: Все это делал чтоб салон быстрее нагреть, а не потому что штатная не справлялась. Машина стоит на улице, до садика 5 минут езды, от садика еще 6 минут. Не в холодной же машине ездить.
Fhorn
22 Окт 2009
38
40
80
У меня новый медный радиятер, ставил сам, торпеду сымал, жарит так,- что народ сначала восхищается теплым приёмом, а минут через 15 требует берёзовый веник!
Есть пара вопросов:
1. как добиться равномерного обдува в ногах водителя и пассажира.
2. как заставить дуть нормально воздуховоды у пассажиров сзади...мож компьютерных вентиляторов навкручивать, вот только куда и как?
Wasilih_69
15 Май 2008
В тоннель воздухозаборника печки ставится Уазовскмй радиатор, у меня дядька на трех Волгах так уже делал.
мы люди дикие... нам бы фото иль чертёж...:)
зы... если как на фото, то это ерунда полная... обьеснять почему лень...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
вторую печку ставят в багажник за задним сиденьем, гофрой выводят воздуховодыпод ноги хадним пассажирам под сиденьем, забор воздуха из салона на задней полке. Отопитель ставят 2101 -07, глушат нижнюю заслонку, в корпусе делают отверстия под гофру, свезху на забор воздуха большую гофру с кухонной вентиляции. Конструкция работает только с помпой и только при утепленном двигателе + "зимний темостат" + "втулка в малом кругу" + снятый механический вентилятор с помпы и повышение порога срабатывания электрического дополнительного. Но если сделать все кроме второй печки то в Волге даже при -40 за 15 мнут будет тепло.
Митяй 64 RUS
29 Янв 2010
22
128
90
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Можно застелить весь пол в автомобиле радиаторами, встроить их в двери, в потолок и один фиг будет холодно. Тепло дает не количество радиаторов, а температура выходящего воздуха с одного, которая зависит
от циркуляции жидкости, а не от количества радиаторов, слабонаполненных жидкостью. Увеличивают диаметр шлангов до 18, 20мм,
а толк с этого? Да хоть на 150 шланги, толку никакого. Узким местом всегда будет кран, в котором дырочка в открытом состоянии еле-еле. И сколько жидкости прокачается через эту дырочку? Мало, даже один радиатор может оказаться заполненным наполовину.
Но не все так плохо в датском королевстве, в продаже есть отличные
краники. Запорный узел из керамики, штуцера 18-20мм. в диаметре, в открытом состоянии полное открытие проходного отверстия 18-20мм. в диаметре (по штуцеру). В закрытом состоянии герметичны. И зовут этот
кран "Кран отопителя керамический 2108-8101150-12". Применяется на:
ВАЗ-2108, 2109, 2115 и их модификации. А также на авто УАЗ315195, 3160, 3162, 3163. Выпускаются в г. Ульяновск, а/я 3596, ЗАО "ЯВВА". Приколхозить такой краник можно и на Волги, изготовив кронштейн для его крепления (уже разработан и изготовлен, начерчу и поделюсь).
Как выглядит кран (на изготовленном кронштейне) смотрите на фотках.
Пластмассовые штуцеры можно отпилить, а через дырку провести шланг
обратки с радиатора, но можно и оставить, подвести с одной стороны к нему обратку от радиатора печки, а с другой шланг далее к помпе.
Можно пластмассовое сооружение совсем убрать, тогда прийдется придумывать другое крепление. Такие краны есть целиком из пластика (наверное другого производителя изделие), но они уже не расчленяются, у них снимается только крышечка крана.
    69.8 KB · Просмотры: 262
    59.5 KB · Просмотры: 227
    40.8 KB · Просмотры: 211
