Проблема Ручка двери ГАЗ-2410
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имею ГАЗ-24 с дверками от сабжа. Интересуют дверные ручки. Насколько я понимаю, передняя и задняя ручки отличаются длиной крючков (тяг), задняя - короче. Так вот, приобрел в магазине ручку двери наружную, переднюю левую. Постоянно выскакивал крючок из привода замка. Разобрал дверь на 31029, посомтрел, сравнил ручки. Оказалось, что сзади у меня стояла передняя ручка (с длинным крючком), а спереди - с коротким (такую и дали в магазине). Поменял ручки местами, проблема немного изменилась - при открытии двери изнутри тяга от замка соскакивает с крючка ручки и приходится тянуть ручку снаружи, чтобы крючок снова вошел в тягу, иначе закрыть дверь на замок не представляется возможным. При открытии снаружи все отлично. Такая проблема только на одной двери. Очень интересно, с чем может быть связана подобная неисправность, с какой-то пружинкой на замке двери или на ручке? Или, может быть, стоит подогнуть (подковать, подварить) ручку, чтобы она не выскакивала из тяги замка?
mirage
10 Апр 2008
162
Когда менял задние ручки, у меня была точно такая же проблема. Пришлось снять их, просверлить в этом крючке отверстие в нужном месте(зелёная точка на картинке), вставить туда проволоку и загнуть её.
diesellok
208
47
Марат Малов, засверли тягу которая выскакивает, которая на ручке и при установке зашплинтуй. То что у тебя происходит было и у меня на 24-ке. Но у меня ручки родные, но принцип работы замка не чем не отличается. Что с переди, что с зади стоят короткие. Поставил шплинты и проблема исчезла.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня на 31029 - без шплинтов. Разбирал двери когда - ручки снялись очень быстро.
А вот на 24-12 - начал дверку разбирать - ручка не снимается... странно, думаю. Посмотрел внимательнее - а она там зашплинтована. Причем шплинты стояли вроде как нормальные. не самодельные. Это, получается они со временем исчезли в конструкции или просто сделано было профессионально?
Bozman
4 Май 2012
45
У меня была такая же проблема. на волгах ручка левая ( сама тяга) она сама по себе уникальна и у нас в городе очень редкая вещь. Я сделал как где гребешок стоит рядом же в сантиметре от него наварил такойже гребешок. Теперь тяга не выпадает и ручку не надо до упора дергать.:drinks:
VladimirSS
8 Дек 2012
21
Ребят, сейчас холодновато, да и машина с трех строн в сугробе. реально открыть только водительскую дверь. но вот проблема внутренняя ручка сломалась. и из машины еле вылез.
вопрос её можно снять не снимая обшивки? или хотя бы вытащить не много. не смог поковырятся - замерз жутко.
я конечно понимаю - открыть можно наружной опустив стекло, но не удобно.
или можно как-то изнутри открыть линейкой какой- нибудь? снаружи-то с этим проблем нет. :(
mike64rus
26 Дек 2013
176
Образовалась проблема с водительским замком 2410. При повороте ключа на "закрытие" оный не доходит до крайнего положения, по внутреннему солдатику видно, что тяга опускается, но по ощущению, тоже не до конца: если закрыть солдатиком через открытое стекло, замок не срабатывает. Как будто упирается тяга.. Если подергать за внешнюю ручку двери, открывается. Менять в сборе весь узел или есть надежда?
MaxonB
21 Фев 2016
247
45
Как минимум снять обшивку двери и изнутри протянуть и смазать всё, что протягивается и смазывается. У меня зимой бывает такая херня, правда в моём случае имеется проблема с обмерзающими приводами центрального замка.
mike64rus
26 Дек 2013
176
Сделано, без результата(
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,219
349
