Тюменский аккумулятор
4 Мар 2012
2,598
793
414
Хрена с два сейчас кто-то что-то поменяет.
Привет! Не знаю как в других городах, в Питере, если купил АКБ в фирменном магазине, при неисправности АКБ, меняют без проблем (менял клиенту весной). Удачи.
natuha
15 Окт 2020
32
24
У нас стоит mutlu , тоже плохой какой то, год отработал еще ,а уже не держит напряжение.:(
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Следует отметить, что причиной ускоренного выхода из строя любых, даже самых качественных, аккумуляторов могут быть и неисправности в самом автомобиле: утечки тока, чрезмерные пульсации напряжения генератора, несооответствие мощности потребителей производительности генератора, изношенный стартер (много потребляет), изношенный мотор (слишком долго крутить надо).
А также особенности условий эксплуатации автомобиля: частые и короткие поездки в холод или длительные простои с подключенным акб.
natuha
15 Окт 2020
32
24
Проверяли, утечек нет, напряжение зарядки в норме, стартер хорошо крутит, поездки каждый день, до этого бош стоял, проблем не было, а с этим возникли. Сказали что китайский мутлу. :(
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Да,мутлу уже не торт,это уже давно известно.Его теперь только ленивый не делает.В любой магазин торгующий аккумуляторами или к аккумуляторщику,пусть проверит нагрузочной вилкой,а так же плотность электролита.
natuha
15 Окт 2020
32
24
Плотности нет, не набирает, почитали инструкцию, сделали вывод, больше такие аккумуляторы брать не будем, технология какая то сбф или фсб, в общем его желательно подзаряжать каждый месяц надо, или заряжать хотя бы раз в три месяца. :smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
А на машине он у тебя не заряжается.?
Там генератор есть..;) :D
natuha
15 Окт 2020
32
24
Заряжается, и напряжение в норме , только не полностью , аккумулятор не простой ,а по технологии sfb, и их надо заряжать .
Следите за объемом заряда, если вы ездите мало, в основном по городу, купите зарядное устройство. В целях профилактики полностью его заряжайте ежемесячно. Так батарея прослужит не менее 5 лет. Если хотя бы раз в неделю отправляетесь в длительную поездку за город, пользуйтесь зарядкой раз в 2 — 3 месяца.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А это сколько в Вольтах,пожалуйста?
Зачем так заморачиваться?Кстати,музыка есть?Если мало ездите и красный провод на питание автомагнитолы подключен не через выключатель,то стабильный разряд АКБ Вам обеспечен,т.к. в режиме ожидания магнитола потребляет столько же,если б не выключить радио.
natuha
15 Окт 2020
32
24
Что за технология такая.?
Кальцивые что ли , в интернете есть про это ,и в паспорте который вытащили и наклейки на аккумулятор написано что нужно периодически раз в три месяца заряжать .
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Музыка есть , но с бошем то ничего не разряжалось, а он долго стоял. Магнитола та же стоит, утечку смотрели , нет ее, а напряжение зарядки на холостом 14.2-14.4в , в день ездим 60км, за неделю 750 примерно.
natuha
15 Окт 2020
32
24
С технологией ФСБ, это в Курилку.))
SFB, EFB, для настоящих пасанов AMG, маркетологи - настоящие профи, в Мутлу.))
Я и написала SFB , просто не помнила. В курилку правила не пускают.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Я вчера купил себе Ca/Са Тюмень Премиум, сегодня узнал вот что:
Есть два основных мнения: что акб, изготовленные по технологии Ca/Са необходимо заряжать при напряжении 16В. А если давать меньшее напряжение например 14В, то акб останется недозаряженным на 50%.
Второе мнение, что можно заряжать по старой технологии с напряжением 14.8 В и так сойдеть.
Может есть у нас спец, кто уже разобрался и может на основании своего опыта просветить нас?
А подзаряжать такую акб действительно нужно уже при 12.3.В!!!
А если пару раз упустить напряжение ниже, то пожалуйста извольте пожаловать в магазин за новой.
Похоже, что мы проморгали революцию в этом деле? Поэтому и не понимаем, как такое могло произойти с мутлой у Натухи
Норма для Ca/Са выше 12.7 и держит эту норму батарея долго.
Эта же тема есть сегодня в ВЫБОР АККУМУЛЯТОРА.
Прежде чем писать - почитайте статьи в интернете уважаемых изданий.
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,411
На автомобиле с РН.. технически НЕВОЗМОЖНО.
РН поддерживает напряжение 14 вольт.
Чет больно много..
Откуда инфа про 50%.?
Ну, и нафига он такой нужен.?:)
natuha
15 Окт 2020
32
24
Да , так и есть , тоже нашла что заряжать нужно (на сайте производителя ) но 15.6 вольта , но это когда он недозаряжен, а если нет , то просто заряжать этим напряжением раз в три месяца, и напряжение на нашем всегда 12.3 и держит. У нас есть зарядка, но она дает либо 14.8 или 16 , про 16 говорят можно испортить батарею.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Чет больно много..
У нас в сервисе показали что на 64% заряжен , а мы его пару недель назад до этого заряжали.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Напишите, пожалуйста, ссылку где на сайте написано про 15.6В.
Вчера читал и смотрел на ютьюбе множество роликов об зарядке этих акб. Мнения разные. Кто прав непонятно пока.
