Проблема Не заводится змз-406 инжектор
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Волга перестала заводится. Вечером ездил на ней, а утром при попытке завести двигатель никак не отреагировал. Вылезли ошибки 22 высокий уровень дтож, 53 дпкв, и 62 неисправность оперативной памяти. До этого ошибки 22 и 62 были, машина работала. Поменял дпкв на исправный результатов не дало. Искра и бензин есть. Метки в норме. Почитав форум пробовал отключать датчики температуры, менял свечи, отключал бензонасос, пробовал заводить с продувкой ничего не помогло. Уже не знаю где искать. Что может быть?
manwel2
10 Дек 2009
92
Может кому пригодится. На днях выехал на диагностику с признаком после снятия и промывки форсунок авто не заводится, пропала искра. Ошибка по дроссельной заслонке!!! Меняли эбу,дроссельную, датчик каленвала. Эффект нулевой. Оказалось банально просто. Штекера идущие на датчик каленвала и дроссельную заслонку одинаковые и стоят в жгуте проводов рядом. После прозвонки от эбу выяснилась ошибка. И еще на проводке датчика каленвала есть экран но вся проводка была заизолирована заново и сверху не было видно!!! Как то так. Мелочь, а неприятно. Удачи.
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Здравствуйте, волговоды. Помогите пожалуйста. Вечером приехала, машину поставила. Утром запустили сначала троила, потом двоила. Заглушили. Вечером не завелась вообще. Пыталась запуститься с выжатой педалью газа и глухо. Мозги сухие, ДПКВ заменен, катушки недавно меняли, редукционный клапан, радиатор все новое. Искра то есть, то нет, а точнее есть только на одном цилиндре. Где смотреть, уже не знаю.
Самодиагностика показывает код 62.
12,290
5,589
Если отключали аккумулятор, то 62 - норма.
Добавлено через 11 минут 37 секунд
Так не бывает.
Искра подаётся одновременно на две свечи.
Поменять свечи на проверенные.
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Вольга, да аккумулятор снимали. Заменили высоковольтные провода, поскольку муж два из них случайно порвал. Искры нет.
Недавно меняли радиатор, помпу, ролик и ремень. После этого машинка периодически стала плохо запускаться, а именно стартер крутит, ремень как-будто проскальзывает. Да и еще прыгала стрелка вольтметра, зарядка аккумулятора то есть, то нет.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Могла ли на нынешнюю ситуацию повлиять замена ременя?
Нет. Машина заведётся и без ремня, но не будет зарядки это раз, и она перегреется это два, так как помпа не будет качать.
12,290
5,589
На 406 зажигание не регулируется.
При исправности составляющих: свечи, провода, катушки, ЭБУ, ДПКВ - искра будет.
Ремень привода навесного на искру не влияет.
Если перескочила цепь, то собьются фазы. При этом упадёт тяга, возможен полный отказ запуска. Но искра будет.
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Спасибо за ответы. Вопрос в чем, в четверг ездила по делам, машину заглушила. Прихожу, запускаю, заработала, греется и спустя минуту начинается светомузыка. Падают холостые и одновременно давление масла, спустя секунд 20 машина глохнет. Попытки запустить не увенчались успехом. Подергала провода возле рхх на отключенном двигателе, она запустилась. Прогрела, начала движение, а машина едет рывками. Потом устаканилась. После простоя, запускаю, а холостые вместо 1500 всего 1100. Машинка прогрелась до 60 гр., а холостые упали вообще до 500 оборотов, потом востановились. Домой доехала благополучно, а утром следующего дня сначала троила, потом двоила, а вечером вообще отказалась запускаться.
Что это может быть?
7,980
3,831
Что это может быть?
Поломалась!;)
@Алена С, вы для дельного совета никакой полезной инфы не даёте.Помочь вам на основе того,что вы написали малореально.За исключением того,что неисправность появилась не мгновенно,а проявлялась в меньшей степени несколько раз до того...Вам или в сервис,или инфы больше выложить диагностической.Хотя,последнее малореально,видимо...
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Всем большое спасибо. Машинка снова на ходу. Оказалась, что пришли в негодность свечи, отрегулировали СО, а еще медленно начинает накрываться ДМРВ.
vlr, это все понятно, но найти действительно специалиста - это бооольшая проблема. И с этим согласятся буквально все новички.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Доброго времени суток. Делюсь решением похожей проблемы. Машина не на газу.
По симптомам - залитые свечи. Стартер крутит, бензонасос качает, искра есть, двигатель не запускается. С отключенным бензонасосом после нескольких оборотов "для просушки свечей" двигатель запускается на "парах", после чего подключенный бензонасос уже продолжал работу двигателя, но на повышенных оборотах. Через некоторое время обороты падали, но в руль была небольшая отдача.
Причиной оказался банальный отвал датчика температуры, что стоит в помпе. В моём случае клемма как-то хитро отсоединилась, что её не было видно. Подключенная обратно клемма моментально исправила проблему запуска мотора.
Надеюсь кому-то помог.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Свечи отказывают довольно редко при условии нормальной искры. Вот здесь бывают проблемы.
Для проверки наличия и КАЧЕСТВА искры, а заодно и целостность КЗ: снять оба в/в провода, один из в/в проводов замкнуть на корпус, второй в/в провод держать на расстоянии 10-15мм от массы, прокрутить дв-ль - должна быть сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Увеличивать зазор до 20-30мм. Если при зазоре 20 и более мм искра пропадает или начинает пробивать по корпусу или будут слышны щелчки внутри КЗ - КЗ заменить. Такую же проверку провести для ВТОРОГО в/в провода (нередко на одном в/в проводе искра нормальная, на втором слабая (витковое замыкание в половинке КЗ). При проверке искры, лучше вывернуть свечи, чтобы легче было крутить дв-ль. На второй КЗ отключить любой из низковольтных проводов или замкнуть оба ВВ провода на массу. Сопротивление ВВ проводов не должно превышать 12ком, в том числе и сопротивление резистора в наконечнике, если он стоит. Удачи.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
12,290
5,589
Самый короткий способ убить катушку.
Вы меня извините, но это - бред.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! КЗ рассчитаны на напряжение порядка 30кв. Пробивной зазор в 30мм примерно соответствует такому напряжению (на каждый миллиметр 1кв). Любые приборы, в том числе и КЗ, изготавливаются с довольно большим запасом прочности. Данную методику проверки применяю более 40 лет (по совету одного из разработчиков приборов электрооборудования для автомобилей). Опасность может быть совсем в другом, есть вероятность выбить выходной тр-р в ком-ре. Как правило, выбивает только в том случае, если течёт защитный диод в ком-ре. Но лучше, чтобы это произошло при проверке, чем выбьет в пути. При увеличении сопротивления в ВВ цепи, увеличивается и высокое напряжение, развиваемое на вторичной обмотке. Нередки обрывы в ВВ проводах, причём длинные (выгорает внутри ВВ провода до 50-60мм!). При пробое таких участков на КЗ развивается более 30кв (проверялось многократно на стендах). Вы могли убедиться, что я никогда не предлагаю методов проверки или ремонта, которые могут причинить вред машине. Все предлагаемые мной методики прошли многолетнюю проверку практикой как своей так и чужой. Есть ещё метод проверки свечей на машине, который тоже может показаться варварским, хотя ничего опасного в этом методе нет. При такой проверке боковой электрод свечи изолируется (на боковой электрод одевается хлорвиниловая трубочка) и с ц/провода на свечу подаются импульсы ВВ напряжения. Если свеча "живая", будет пробой с ц/электрода на корпус. Если в свече есть повреждения, они сразу проявляются (искорки по юбке изолятора вокруг ц/электрода, пробои внутри). При данном методе проверки имитируется работа свечи в реальных условиях (при высокой температуре и высоком давлении сопротивление смеси в зоне зазора резко возрастает, сопротивление также растёт при нарушении состава смеси). Удачи.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ну катушку врят ли а коммутатор можно.
Поясню,если будет очень большой зазор (30мм) есть вероятность что искра пойдет со вторичной обмотки катушки на первичную,а значит в эбу. А это не одна тысяча вольт.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Честно говоря уже надоело объяснять азбучные истины. "Искра" со вторичной обмотки никоим образом не попадает на первичную обмотку. Посмотрите электрические параметры катушек зажигания и не придумывайте то, чего не бывает. Когда выгорает внутри ВВ провод (выгоревший участок бывает до 50-60мм!), на КЗ развивается до 45кв (иногда и более). И ничего, бегают машинки. Постоянно занимаясь ремонтом машин, часто сталкиваюсь с подобными неисправностями. Не раз писал об обязательной проверке сопротивления ВВ проводов, писал так же, о возможных проблемах из-за повышенного сопротивления этих проводов. Больше никому ничего доказывать не хочу. Я предлагаю абсолютные безопасные методики проверок оборудования, проверенные многими годами практики. Как правило, у большинства людей просто нет специального оборудования для проведения полноценной проверки машины приборами. Приходится искать альтернативные методы поиска неисправностей используя то, что под руками и применяя теоретические знания. В итоге появились различные методики проверок, обеспечивающие нахождение неисправности и её устранения. То, что кому-то эти методики кажутся неправильными, это их проблема. Я ни разу не предлагал и не предложу ни одного метода проверки, способного причинить вред машине. Все методики поиска неисправностей, которые я предлагаю, проверены многими годами практики многих людей. Кто мне доверяет, применяют предложенные мною методики и находят неисправности. Если появляются сомнения или просто непонимание , что и как работает, обращайтесь в личку. Не стоит замусоривать форум домыслами. Я тоже не ангел, могу и ошибиться. И не стоит выносить на общий форум споры. Удачи.
Amarok
10 Янв 2014
321
55
Перед этим желательно узнать есть ли в магазине запчастей ваш эбу. После такой проверки он может вам понадобиться.
ЭБУ не сгорит. Если в эбу и горит, что то касаемо цепей катушек то это выходные ключи 5 минут с феном и проблема решена.
Это верно. Сколько людей приезжает со сгоревшей катушкой после проверок искры как на жигулях. Сухие катушки очень нежные.
