Стартер СТ230Б-400-10 упорная шайба
Moby Dick
17 Июл 2011
Доброго времени суток.
Залез в стартер, когда начал собирать не нашёл упорной шайбы. Не факт, что она вообще была, складываю при разборке аккуратно и всё не один раз уже посмотрел, нету её нигде. Без неё осевой люфт далеко не 1мм, а где-то 5.
По руководства порылся и оказалось, что якорь у меня ни как в них, вот такой
Т.е. две канавки, после 2-й слева вал тоньше. Упорная кольцо и замковое сидят на 1-й(стрелкой показано). Что делать? Надо ведь что-то поставить туда, ведь иначе вал перед 2-й канавкой упирается во втулку крышки, хотя похоже, что даже в саму заглушку. В руководствах эта шайба с буртиком. может у кого то была подобная проблема.
Moby Dick
17 Июл 2011
На это место ставятся две детали, стопорное и упорное кольцо, в них упирается бендикс при прокрутке стартером двигателя.
А сам вал во что? Если бы только для бендикса нужно было, то упорной шайбы не ставили бы. Упорное кольцо уже очень близко до втулки крышки, если бы была упорная шайба, то она точно в крышку бы уперлась
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
И пусть упирается. так и задумано. а с задней стороны (со стороны щеток) устанавливаются регулировочные шайбы которыми убирается люфт.
Moby Dick
17 Июл 2011
Точно так задумано? Напомню. Во всех виденных мной руководствах, есть ещё и упорная шайба (красная стрелка)
Кроме некоторых модификаций. Вместо неё со стороны щёток идёт Запорная шайба (2 на картинке)
естественно, у меня никакой запорной шайбы со стороны щеток нет.
Запилил шайбу на 10, что бы плотненько наделась заместа упорной шайбы. Пока ничего лучше нет.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Moby Dick, Берём плоскую шайбу М10,круглым напильником протачиваем под размер где вал тоньше и проблема решена.Родная наверное выпала при разборке и закатилась,бывает.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Верное решение.Не до конца дочитал..:pardon:
Moby Dick
17 Июл 2011
Главное как синхронно :crazy:
Тож такая проблемка была или сама идея назрела (этож ещё замерить надо что именно на 10, я сначал на 12 взял - болталась чуток)?
Думаю ничего ссверхплохого не должно быть при плохом исходе. Ну покушает вал эту шайбу, наденет дальше. А то шайбочка всё таки кажется мягковата.
Moby Dick
17 Июл 2011
если нет упорного кольца отобъет бендиксом носик стартера,проверено.между упоным кольцом ибендиксом должен быть зазор 3мм.
Вопрос про упорную шайбу, а не кольцо.
