Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Вернёмся к вопросу о неправильно подключённой помпе.
Напомню, у меня она стоит в противоход основной. То есть, её вход подключён к трубе возврата в основную помпу, а выход (через радиатор печки) к танчику.
Сегодня словил в пробке 105 градусов: сработала лампочка. Не знаю сколько было на самом деле в термостате, поскольку ДТОЖ сдох а его замена временно приклеена к трубе.
Включение электропомпы практически моментально убрало лампочку: то есть две-три минуты простоял с лампочкой (естественно, вентилятор вовсю молотил уже давно), и через две-три минуты после включения лампочка ушла.
Хуже того – общая температура двигателя так же понизилась. Вместо верхней отметки перед красной зоной по показометру стало показывать немного больше восьмидесяти.
Сразу поясню: электропомпу включил с задержкой потому, что только когда убедился, что даже движение по открытому участку не выключает лампочку. Соответственно далее, в следующем стояке даже на повышенных оборотах электропомпа смогла понизить температуру.
Собственно, к чему это. Завтра буду выливать тосол чтобы поменять датчик. Есть мысль заодно переподключить помпу как полагается. А надо ли?
2,262
Конструкторы ничего не накосячят, это хозяева где-то накосячят, а потом ищут решения проблемы. Делай всё по заводскому и если начнёт глючить ищи причину.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Допустим. И всё же, если положительный эффект явно видно при обратном включении, какого эффекта мы ожидаем от прямого? Можно ездить в +30 без вентилятора и обычной помпы?
2,262
DmiDV, Циркуляция ОЖ идёт от 1-го цилиндра к 4-му. Пустив обратный поток ты нарушаешь тепловой баланс заложенный конструкцией, вот и думай как твой двигатель будет перегреваться. Я замерял температуру на ГБЦ в районе каждого цилиндра, 1-й был холоднее 4-го на 4 гр.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Итак. На разворот ушло полдня. То есть 4 с лишним часа. И стоит она теперь не на двух штатных шпильках, а вверх ногами абы как. Фото не будет, разве потом.
Три часа пытался вставить всё как полагается и получал пережим шланга. То есть явно ещё уголок надо вкручивать.
Насколько радовался и хвалил конструкторов, когда её первый раз поставил, настолько громко матерился сейчас (не вслух, потому что никого рядом не было).
Результат пока не очевиден, за бортом +15 всего. Вроде бы да, быстрее нагрев сбивает. На холостых, может быть, даже до включения вентилятора не дойдёт. Ждём следующие +30.
2,262
С танчика на вход печки есть специальный патрубок изогнутый при производстве, если такой найдёшь никакой уголок не нужен.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Re: Грамотная Электропомпа
Пришлось тут снова заняться температурным вопросом.
Зато появилась гениальная идея: включать помпу не датчиком вентилятора одновременно с ним, а своим отдельным датчиком.
Сначала виделся второй датчик в трубе. Потом нашлась готовая дырка под датчик в радиаторе. Только не нашлось подходящего датчика. У всех резъба 22, а дырка в радиаторе М14. Наших вариантов таких нет, остаётся Vernet. Жабовато, конечно, шесть сотен отдать за один только датчик (а надо ещё второй в резерве иметь). Чёртов екзист меняет ценники каждые пять минут. Ещё вчера можно было взять Fae за 440 и один день. Конических резьб такого размера у них не бывает.
С температурой пока остановился на 87-82. Следующий по типу 72-67, это слишком мало. Тогда помпа будет всё время крутиться. Рядом с ним 95-90, это то же самое, что сейчас стоит в трубе на карлсон.
С другой стороны, в своё время переносили этот датчик с радиатора в трубу как раз из-за того, что он позже нагревался. Не получится ли, что это 87 превратится в какие-нибудь 95. В таком случае желаемый диапазон видится 82-76, но таких датчиков, вроде, не делают.
Повторю задачи:
1. Охлаждать _двигатель_ после выключения. Включение вентилятора при выключенном зажигании охлаждает радиатор, так как жижа не гоняется помпой. Двигатель получает тот же самый тепловой удар как и без вентилятора, а батарейка садится.
2. Сделать температурный режим двигателя ровнее. В обычном виде имеем нагрев 90 – карлсон – остывание до 80, потом то же самое 95-85. Согласен, что у меня двигатель греется чуть более положенного. Однако работа с электропомпой показала явное улучшение.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
DmiDV, если у вас какой то косяк с системой охлаждения,то не одна помпа не спасет.Заметь те сейчас не жаркое лето,а ваша машина так грееться.У меня электровентилятор включается внезависимости от зажигания и считаю это гуд ,т.к когда был механический вентилятор,то после заправки в жару температура была примерно 100 гр и ничего страшного не случалось,только напрягало.А вообще я вывел тумблер в салон,чтобы когда подъезжаешь к месту стоянки электровентилятор помолотил 1-2 мин и больше не включался на не заведенной машине (датчик 92-87).
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
александр76яр
Согласен, косяк есть. Даже не один, они все известны.
Первый – радиатор закрыт испарителем кондея.
Второй – отсутствует средний успокоитель цепи.
Третий – низковато давление масла, отсюда повышено трение.
Только это не повод выбрасывать двигатель или говорить «всё пропало».
К тому же, это всё влияет, по большей части, на температурный режим на стоянке. В движении всё хорошо продувается. +13 за бортом, скорость 60 на 2500 оборотов, температура 78. Даже низковато. Тосол ещё свежий :)
Задача помпы выровнять режим. Вентилятор сбивает сразу 10 градусов – это многовато. Радиатор огромный, только в нём 12 кило тосола (всего в системе 15). Вентилятор мощный.
Возможно, даже получится обойтись без включения вентилятора. Я уже писал здесь, что как-то сорвало шкив с основной помпы, а включение электро позволило избежать закипания: максимум был 95°.
Добавлено через 22 минуты 25 секунд
И, значится, вернёмся к датчикам.
TS2604 тоже оказался мимо. Хорошо, что не заказывал ещё. Пробка оказалась М16. Датчик будет таким. Самый дешёвый 700р. Оригинал же Nissan – 1600.
Зато температура как раз что надо: 85-80.
А что за странный размер резъбы М16? И откуда он в радиаторе. Это не дюймы, вроде, никакие. Да и датчиков с такой резьбой нет... На масло и температуру идут четверть...
Прислушайтесь к этим словам. Не тратьте деньги и усилия на поиски вспомогательных решений, на борьбу с симптомами. Переберите систему охлаждения и устраните саму причину перегрева, сему болезнь.
2,262
Все ищут датчик на определённую температуру, но
1. можно использовать родной датчик показометра подключив к нему компаратор (это для тех кто дружит с паяльником)
2. видел у нас на рынке регулируемый термостат на 60-100 гр, чувствительный элемент можно прикрутить куда угодно и потом ручкой вывести ту температуру, на которой должен начать работать насос и электровентилятор.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Поиск баланса энтропии :)
Проще поставить ещё один датчик, тем более есть куда. Потратив половину дня. Чем встать на неделю на переборку двигла. Или выкинуть кондиционер, допустим.
А что делать с радиатором и вентилятором? Штатные дают перепад в десять градусов. Заменить на однорядный и карлсон от копейки? И что тут будет дешевле и проще.
Опять же, смотрим внимательно задачи. Избежать температурного удара при выключении. Штатная система такого не может.
Можно, да. Но проще, всё же, собрать на готовом датчике. И надёжнее. Где раскручиваются десятые болты на гроверах от вибрации – пайке не место.
Интересная штука. А есть какое-нибудь более подробное описание?
Кондиционер не трогай. Пока.
Второй датчик за полдня поставишь (сперва выберешь, закажешь, оплатишь...), а проблема останется. Помпу (опять же, пока выберешь, закажешь...) установишь, а проблема останется.
И когда после всего этого заменишь радиатор с патрубками и шлангами - будет тебе счастье. Вот тогда и посчитаешь лишние затраты...
Приводи в порядок штатную систему, каждый её элемент.:smoke:
2,262
    19.7 KB · Просмотры: 17
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Мы где-то друг друга не поняли, видать.
Штатная система и так в порядке. И даже промыта.
Патрубки, да, староваты. Год, наверное.
Радиатор тоже древний, три года ему. И слишком большой. Три ряда латуни – это для тропического исполнения только годится. Предлагаешь 9000 рублей не тратить, поставить пластмассовый однорядник от стопятой за тысячу?
А электропомпа уже стоит. И работает. И польза от неё есть. И пользы будет ещё больше, если сделать как уже описывал.
Возможно. Так это не проблемы с температурным режимом, просто захотелось электропомпу внедрить? Да ещё и выжать из неё больше пользы? ;)
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Это и то, и другое :)
Просто, на самом деле, если подумать, работа вентилятора при выключенном двигателе – это неправильно. Простейший эксперимент, который каждый может проделать на своём двигателе:
Летом в жару градусов 25-30 нагреть двигатель до 90 градусов. Выключить. Через две минуты включить зажигание и проверить температуру. Будет градусов 95-100. Двигатель не работает, почему? А потому что он сохранил своё тепло, но ОЖ перестала его отбирать. Даже если вентилятор работает, она не течёт через рубашку.
Если же в это время будет работать электропомпа, ОЖ будет проходить по каналам и охлаждать сам двигатель.
Я не проводил точных измерений по температурам. Но, как всем известно, закипающий двигатель ни в коем случае нельзя выключать. Иначе перегрев гарантирован. А вместе с этим искривление головы, протекание прокладки, и всё такое прочее.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Вы не совсем корректно выражаетесь. ОЖ не перестанет забирать теплоту от головки, пока находится в ней. ОЖ лишь перестает отдавать получаемую теплоту во внешнюю среду после глушения так же эффективно как при работе двигателя. А происходит эта теплопередача во внешнюю среду преимущественно в радиаторе и с помощью вентилятора (без движения автомобиля). Так что от вашей помпы без вентилятора в деле "охлаждения" остановленного двигателя толку особо не будет, на мой взгляд.
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
Движение теплоты производится градиентом температуры. Третий закон Ньютона. Когда жижа в [del]голове[/del] блоке, она имеет одинаковую с ней температуру. Тепло отдаётся от [del]головы[/del] блока с такой же скоростью, как от ОЖ. Когда помпа крутится, в [del]голову[/del] блок приходит ОЖ с меньшей температурой. И часть тепла [del]головы[/del] блока берёт себе. Вот и вся математика процесса.
