Проблема 405 троит под нагрузкой
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет, нужна помощь, имеется соболь с 405 двс эбу микас 11Е, суть проблемы такова, двигатель совсем не тянет под нагрузкой начинает троить, были ошибки пропуски воспломинения в 3 цилиндре, затем поменял дмрв, т.к. показывал температуру воздуха неправильно, ошибка ушла, но мотор лучше работать не стал, также троит под нагрузкой. Также снамила головку проверили все отл. и поставили обратно, поменяли свечи, катушки прозвонили хорошо (не стал менять), форсунки тоже проверял тоже работают. Осталось заменить эбу на другой только. Может у кого нить такое бывало, как это вылечить?
7,911
3,803
Что-то подсказывает,что с новым ЭБУ ничего не изменится.
как это вылечить?
Ещё раз проверить всё это
Или написать как проверяли.
avata
27 Дек 2009
558
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Говорю же впорядке там всё, 3 на холостых, 3,5 когда подгазовываешь.
Нормально для вас,а не для мотора!Должно быть 4кг.Либо отвечайте нормально на вопросы,либо лечите сами.:hi:
Реакции: vlr
avata
27 Дек 2009
558
Вылечил и без вашей помощи, а ответил я нормально. Довожу до вашего сведенья, что проблема была не в давление топлива.
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
может быть, тогда поделишься методом лечения???? как никак всякие проблемы могут быть и знать пути решения это гут.
Реакции: vlr
