Центральный переключатель света. Проблема.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Иногда с центральным переключателем света происходят непонятки.
При включении переключателя на приборной доске датчик давления масла зашкаливает и при работе двигателя давление выше нормы. Так же
зашкаливает показания топлива в баке.
Это проблема переключателя или процессора?
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Владимир25
Так объясни как это за 15 минут...доходчиво.
А то на волге только два месяца.
Не дрейфь...Дружище....как говориться "Глаза боятся, а руки делают" мне бывало когда не ккому было обратиться за советом и помощью, Я тож брал и делал, и результаты были положительные)))
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Большое спасибо всем за совет.
Проблема была не в переключателе. Старый пока снимал "раскурочил", видать кто-то до меня лазил. Хотя бывший владелец говорит что туды не лазил.Может так на заводе поставили. При постановке нового выключателя проблема не решилась, всё осталось по прежнему.
Нашёл шпильки(находяться примерно за магнитолой) к ним четыре провода прикручено(два жёлтых,два чёрных). краски на шпильках много и провода прикручены гайкой на краску. Зачистить шпильки не смог (для этого надо снимать ВСЁ).Накрутил гайку, на неё посадил провода и гайкой закрутил. Вроде всё встало на место. Пропал глюк. Будем наблюдать.
Блин все руки поцарапал о саморезы.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Чтобы поменять ЦПС на приборке 2410 панель скидывать не нужно. Для замены нужно только снять очки и освободить левую комбинацию приборов, чтобы потом отвести её вправо. Снять с переключателя круглую ручку и умудриться открутить гайку крепления ЦПС с лицевой стороны. Всё, теперь можно извлекать ЦПС со стороны левой комбинации приборов. Чтобы не запутаться в проводах при смене, я ложил оба ЦПС рядом на приборке и поочерёдно менял проводок за проводком, благо их длина позволяла это делать. Потом засовываешь новый ЦПС с проводами назад, прикручиваешь гайку и одеваешь ручку.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
участник, там 2 вида лампочек, одна по центру в ручке, и две лампочки по краю в ободке. все лампочки 1,2 ватт.
те,что в ободке имеют цоколь как от приборной панели, контакты проволки загнутые,вставляются нажатием в патрон.
Центральная лампочка того же размера,только патрон стальной с 2 пимпочками фиксируется на пол-оборота.
центральную лампочку бывает сложно вытащить пластик плотно держит,нижняя пружина не силах вытолкнуть,а пальцам не хватает длины колбы прихватить,утоплено.
Ручка снимается легко,только надо осторожно не сломать единственный фиксатор ручки, с торца ручки есть отверстие,вставить в отверстие тонкое чтото по диаметру шило/скрепку/гвоздь... осторожно надовить на 1-2 мм и пытатся второй рукой ручку слегка тянуть на себя,если гвоздь достаточно отодвинул защёлку,то ручка легко сползёт, сильно гвоздёт не давить фиксатор пластик,большее отгибание - отломается.
если вспомню маркировку патронов,допишу...
помню вроди фотал, только фотки не нахожу.
8,650
1,765
805
8,650
1,765
805
а что, вообще переключатель не светит?
Ага, вообще, ну, в смысле, светом-то он управляет, а подсветка полностью отрубилась. У меня тут еще какой-то глюк в электрике, возможно плохая масса, при включении печки отрубается магнитола, может это всё взаимосвязано?
в панели как минимум 2 вида ламп
Да вроде там лампочки все одинаковые на подсветку.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
на приборке-то? нет, я менял- подъехал к магазу, снял панель и ходил с вытащенными лампочками, 2 вида. Если память не изменяет- там цоколи разные.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Обещанные фото.
Лампочка с металическим цоколем -центральная ломпочка.
Лампочка с согнутыми ножками -это боковые, которые вставляются в съёмный пластиковый патрон.
    132.5 KB · Просмотры: 54
    213.2 KB · Просмотры: 55
    34.9 KB · Просмотры: 47
    212 KB · Просмотры: 46
    148.4 KB · Просмотры: 38
    213.9 KB · Просмотры: 41
    214.4 KB · Просмотры: 37
    156.4 KB · Просмотры: 38
    163.2 KB · Просмотры: 33
    155.6 KB · Просмотры: 35
    203.5 KB · Просмотры: 34
    233.5 KB · Просмотры: 36
    198.7 KB · Просмотры: 33
    174.4 KB · Просмотры: 42
    54 KB · Просмотры: 32
12,290
5,589
А чем старый не устраивает?
Там, однако, будут проблемы с присоединением. Но подробности не знаю, надо посмотреть новую схему.
