димка3110
- Регистрация
- 4 Янв 2010
- Сообщения
- 104
- Реакции
- 141
- Баллы
- 125
товарищи электрики помогите!!! сегодня подключил генератор по схеме как на рис 2
www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66.... изначально была проблема в падении напряжения до 11,9 при включенном ближнем и вентелятором охлажд. после того как я подключил все как по ссылке заряд на акб 13,7 без включеных потребителей и 13,5 при ближнем печке вентеляторе птф...
потом заметил что лампа зарядки (на приборке) горит в полнакала. после этого 2часа работы заряд 13,6 стабильный. а сейчас поехал в магазин заряд 13-12,7 и похоже падает........
вопрос в правильности схемы подключения.
либо причина в смерти диодного моста.
и может ли данное подключение убить диодник?
генератор 72а змз406 рр встроеный. мерял китайским тестером на акб
повторюсь подключил без выносного рр просто плюс с акб через реле... рис 2 по ссылке
