Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика​
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,647
    606.5 KB · Просмотры: 3,251
    569 KB · Просмотры: 3,943
    523.1 KB · Просмотры: 2,840
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вот решил сделать ручки с диодами)))...как получилось судить вам))
    462.8 KB · Просмотры: 166
    458.5 KB · Просмотры: 190
    378.8 KB · Просмотры: 174
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ну что, наконец-то подвернулся хороший фотик. Выкладываю свои поделки.
Яркость отлично регулируется с помощью штатного регулятора.
1 фотка - это в приглушенном режиме. Ночью вообще супер, не слепит
2 - это на полную
Климат делал под магнитолу. Подсветка всего, что было зеленым стало красным, в т.ч. и блок управления ЭСП, зеркалами, ЦПС и т.д. и еще тоже сделал подсветку ручек, только вот не сфоткал. Ленту наклеил на металлический корпус ручки, которым она к двери прикручивается. В результате свет отражается от внутренней стороны ручки и освещает все углубление, причем диодов не видно, получилось прикольно тоже красным :)
Только вот на приемнике кнопки оранжевые получились, реально они красные ))
    42.7 KB · Просмотры: 182
    47.9 KB · Просмотры: 161
    49.3 KB · Просмотры: 161
    28.2 KB · Просмотры: 164
    46.3 KB · Просмотры: 157
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот как бы с фотографией вот это.
15,347
8,744
А мы тут Климатрониками балуемся :blush2:
На блоке управления климатом тоже не устроила подсветка
attachment.php
пришлось переделать, кнопки под остальные - зеленные, ЖК-дисплей инвертировать по той же технологии что и дисплеи приборки и сделать белые символы
attachment.php
Вот как то так.
dronoff
9 Ноя 2011
121
16
Весьма полезно! Порой, при выходе из такси, задаю водителю идиотский вопрос "как открыть дверь?".
c такими дверьми машину точно в такси и носатому владельцу))
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
attachment.php
attachment.php
Вот как то так.
респект
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
dronoff вот ты всех обсуждаеш и критикуеш , а сам то что сделал невидно ниодной твоей работы и ниодного толкового поста . может объясниш нам бездарям как что делать покажеш что сам сделал или хотябы какую идею подкинеш раз мудрый такой.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
я думаю владельцам рейсталингового салона будет интересна установка вашей магнитолы.
Оооо, это целая эпопея была. Как я пролез рукой и открутил таки болт от штатной магнитолы, я сам удивляюсь. :) Хорошо, что руки тонкие и волосатые :)
Кое-где напильничком поработал, но это надо фоткать все. Если действительно нужно и такой темы не было, то сделаю темку и отчетик.
Royal257, надо было нам климатами махнуться не глядя :)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Как я пролез рукой и открутил таки болт от штатной магнитолы, я сам удивляюсь. Хорошо, что руки тонкие и волосатые
его же потом еще и обратно надо пркручивать)))
я со второго раза начел удобное положение, аккурат над педалью газа)))
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вот поэтому и поставил, каждый задает этот вопрос))....самое главное цвет от ручек не куда не рассеивается и он мягкий, не режет глаза....давно просто мечтал такое сделать и вот наконец собрался с мыслями и руками и сделал))
komandr
14 Окт 2008
584
383
С вашего позволения, тоже немного поколхозю :)
Имелся в наличии блок климата "Шаттл"
Унылая зеленая подсветка меня убивает:haha: купил диодов и начал колхозить. С дисплеем было просто, там стояли 3-и зеленых светика в торце. По периметру плексигласа проклеена фольга, а задняя часть белым светофильтром. Сковырял диоды, они были еще сферической каплей лака залиты, типа рассеиватель. Впаял вместо них белые - красота.
Потом решил произвести замену подсветки не всех кнопок. Для яркости подсветки крутилок светодиод притаял на выносной опоре
В общем вот
Вот так смотрится в машине
Сейчас в стадии работы переделка подсветки Владимирской приборки АП.
Как я снимал стрелки
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=_lq06ia2ZYo[/ame]
Уже наткнулся на первые трудности с зеленым светофильтром. Он нанесен между черным и белым слоем. Стирание ацетоном привело к повреждению черной основы и теперь есть небольшой участок спидометра на котором просвечивается светлоголубая основа шкалы
Поняв это поздно, перешел на ручное управление канцелярским ножем
Теперь есть два варианта исправить ситуацию. Закрасить, маркером для нанесения надписей на CD диски, вытертый черный слой или покрыть, вместе с поцарапанной частью, белой краской.
В общем пока в работе:)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
komandr
14 Окт 2008
584
383
както разноцветно все.
Ну такой "светофор" очень удобен, так как, что бы что-то отрегулировать или выставить температуру, приходится все внимание и взгляд с дороги переводить на блок климата. А так температура и обогрев заднего стекла красные, рециркуляция зеленая :) а кондер аки снег белый :) Даже бокового зрения достаточно для управления :)
Royal257 да! Приборка АП Владимирская. Но очередность нанесения слоев, видать, разная :( У меня люкс-синеглазка, а еще есть люкс- не синеглазка...
