Для ремонта автомобилей предлагается множество видов клеев и герметиков различного назначения. Ориентироваться в этом многообразии непростая задача даже для специалистов.
Общие сведения
Клеящие материалы - это жидкие, пастообразные или твердые вещества, составы и композиции. При их высыхании или отверждении в зазоре между соединяемыми поверхностями образуется клеевой слой. Прочность соединения определяют два основных его свойства:
адгезия – слипание соединительного слоя со склеиваемыми поверхностями;
когезия – сцепление частиц внутри клеевого слоя после его отверждения.
Клеи в основном используются для соединения и фиксации в определенном положении деталей и элементов конструкций.
Клеи-компаунды предназначены для заливки поврежденных мест.
Клеи-шпатлевки обладают повышенной прочностью после отверждения, поэтому возникло название – “холодная сварка”.
Клеи-герметики обладают свойствами и клеев, и герметиков.
Герметики применяются для обеспечения непроницаемости (герметизации) стыков узлов, агрегатов и кузовных деталей. Отличие герметиков от клеев заключается не в их составе и свойствах, а в назначении.
Герметики-прокладки предназначены для ремонта «штатных» или формирования взамен их новых прокладок.
Герметики-фиксаторы используются для герметизации резьбовых соединений и исключения возможности самоотвинчивания.
Современные клеи и герметики, как правило, состоят из полимерной основы с различными добавками:
отвердители, инициаторы и катализаторы обеспечивают быстрое и полное отверждение;
наполнители (органические и неорганические) улучшают свойства клеевого слоя, а также снижают величину усадки при отверждении.
Расфасовка клеев и герметиков производится в зависимости от их свойств и назначения:
>жидких и пастообразных – в банки, флаконы, шприцы-дозаторы (одинарные или сдвоенные), аэрозольные баллоны и пластмассовые или алюминиевые тюбики (фото 1). У флаконов и тюбиков часто имеется съемный конический дозатор (его кончик срезается до отверстия нужного диаметра). Для профессионального применения предназначены «колбаски» и «картриджи» (фото 2). Для них требуется специальное выдавливающее ручное или пневматическое приспособление, иногда именуемое «пистолет-аппликатор» (фото 3).
твердых – в виде брикетов в пластмассовых оболочках, а также как свернутые или намотанные на катушку шнуры или ленты (фото 4).
Однокомпонентные материалы размещаются в единой упаковке и сразу готовы к применению.
Двухкомпонентные перед использованием требуют смешивания отдельно упакованных частей в определенной пропорции.
Для подготовки поверхности перед нанесением клея или герметика могут использоваться вспомогательные материалы:
>очистители – обеспечивающие надлежащую очистку поверхности;
>«праймеры» – ускоряющие отверждение, усиливающие адгезию и повышающие долговечность соединения;
>специальные активаторы – обеспечивающие полное отверждение и повышение прочности клеевого слоя.
Когда предварительная обработка этими материалами обязательна, они прикладываются в отдельной упаковке в комплект к клею или герметику. Порядок применения должен быть указан в инструкции.
Общие сведения
