Рессоры
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Вечер Добрый!Подскажите,от чего произошло,а именно:на своей газ 31105 04 года при замене ФГО в баке обратил внимание на место крепления аммортизатора пошла лопина,и хорошая,есть подозрения что это произошло из за 6 листовых рессор,хочу поменять на 5листов,жестко очень.Возможно ли лопина пошла из за этого?Или еще что нибудь?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
МАловероятно. Есть шанс что виноваты рессоры, но только в случае длинных серьг, то есть при вывешивании моста ход ограничивается не рессорами, а именно амортами.
Может аморты не той системы? Короче ход, чем положено?
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Аммортизаторы брал в ДМ именно газовские,а про серьги даже не думал.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Еще вопрос,какой лист из 6ти убрать,что бы мягче и ниже стало,а то зад задран как на тазу?
