Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 875
    51.6 KB · Просмотры: 689
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: установка гур на 3110 с 402
Да и если есть возможность сделайте фотки недостающих деталей.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
К сожалению помочь не могу.
ALEX RAVEN, Очень большая прозьба, когда сделаешь раскажи очень подробно как делал, а то я начал на новую подвеску копить и хочу вместе с ней своять гур!буду очень благодарен!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
ALEX RAVEN, Правильно есчё должна быть неподвижная часть кронштейна, ставиться вместо левой лапы крепления мотора. вот картинко.
http://www.autocat.ru/catalog/data/gaz/3110//60.gif
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Без проблем, как всё соберу и начну делать, то отпишу как это косить под кулибина. Я думаю что с помощью зубила, молотка и чьей-то матери, удастся пиколотить данный девайс.:dance2:
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
140
А если это делать не самому, то где? :)
Хочу вот тоже ГУР поставить на вышеозначенную конфигурацию, но руки еще недостаточно заточил.
A.S.
4 Ноя 2007
Не вместо, а возле левой лапы крепления мотора. Станина под насос ГУРа крепится на трех болтах к блоку двигателя, у меня на движке 90-го г.в. в ГАЗ 2410 уже были отверстия с резьбой. Также нужен шкив на коленвал с тремя пазами под ремни-два на генератор,третий на насос ГУРа(ближе к двигателю)
Бачек под фильтр лучше металический( пластмасовый неразборный стоит ~в4 раза дороже, чем фильтр металического, а менять лучше через
50000 км.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Может кто-нибудь подскажет, где найти схему устройства рулевой колонки с ГУРом?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
A.S., Ничего подобного! неподвижная часть кронштейна насоса ГУР ставиться именно ВМЕСТО левой лапы.
A.S., смотрю на твой статус и неудивляюсь, нет рулевой колонки под гур или под негур, есть просто рулевая колонка 3110 и всё! она и под гур и под негур... :crazy:
A.S.
4 Ноя 2007
Чтож ну ошибся ИЗВЕНЯЙТЕ! Давно не заглядывал, сегодня посмотрел - ты прав. Насчет руль. колонки-имел ввиду сам редуктор
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Уважаемый Merlin!просветите незнающего это что за система???
я так понимаю роль рабочего элемента выполняет что-то на подобие гидроцилиндра двойного действия(незнал как еще назвать)...и средняя тяга трапеции совсем другая?
не легче вкрячить рулевой редуктор с гуром...
еще в городе видел УАЗ 469 с ГУРом,у него насос стоит вверху,двиг 402...а судя по чертежу в данном варианте насос получается внизу....:pardon::pardon::pardon:
Allex_1981
10 Ноя 2007
92
A.S., Такой вопрос а фотографию двигателя типа вид спереди можно сделать? Тогда мне просто будет легче тебе что-то посоветовать т.к. насосов множество конфигураций...
для УАЗ один тип насосов для ГАЗ другой а для иных машин третий даже для Волги с кондишином и без разные модификации а на счет бачка могу сказать одно УАЗ для военных "козликов" пластмассовые бачки не берет - только металические (ГАЗ для двигателя Крайслер тоже переходит на металические их стоимость примерно 250 рубелей)
Оставлю мыло типа cavityy собака mail.ru пиши отвечу
A.S.
4 Ноя 2007
Спасибо! Схему редуктора нашел,похоже у меня полетел торсион,но в продаже их не нашел. Ктонибудь сам разбирал редуктор ГУРа на 3110?
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Прикольный девайс. А я как раз собирался у себя востановить ГУР на 402. Думал что он как у всех а он оказывается грузовой. Напрашивается вопрос. Для 402 ГУР тяжел аль нет. Интерно было бы в цифрах. если кто владеет информацией подскажите.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Ответ: установка гур на 3110 с 402
Выкладываю фото . Все становиться без особых проблем, только рулевую сошку оставил родную из-за этого угол поворота колес чуть уменьшился .. Теперь чтоб развернуться надо не много больше места:) Ну и разумееться обороты рулевого колеса остались почти теже :)Пытался поставить сошку от 105 (она на 2см длинее ) получаем еще чуть меньший угол вывернутого колеса (эта сошка из-за ограничителей имеет маленький ход ) но зато резко сокрашаються обороты руля :)можно было попробовать подпилить эти ограничители , думаю подошла бы... но времени небыло. Пока оставил так, потом переделаю. А вообще по уму надо иметь сошку под ГУР и сразу менять поворотные рычаги на более короткие.
    455.6 KB · Просмотры: 1,296
    640.3 KB · Просмотры: 1,182
    554.3 KB · Просмотры: 1,177
    484.8 KB · Просмотры: 1,080
    663 KB · Просмотры: 1,108
    598.1 KB · Просмотры: 1,115
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ставил (еще давно) себе ГУР на 402 на 31029 с ходовкой R15 от 3110. Кронштейн изготавливал сам вместе со сварщиком. На 029 пришлось дорабатывать рулевую колонку - на новую рулевую колонку не налезает бабочка (пришлось ставить от 3110) и сам руль - пришлось новую колонку немного подточить.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Гур на 2410
Есть гур от 406 и крепежи от 406, хочу поставить на 402(временно, потом будет стоять 406, времени сейчас нету перекидывать его и оформлять). Как я понял, нужно ставить 3 ручейковый шкив, но можно ли оставить 2 ручейковый. Если в продажи шкив на насос под клиновидный ремень(можно ли его поменять)? Как прокачивать гур? Как закрепить насос на движке или где искать в Питере крепёжь под него?
DIMITROFF
16 Июл 2007
20
33
104
Ответ: Гур на 2410
По поводу установки проблем не должно быть. Что касается шкива не знаю. Но у нас в Одессе ставят от тоёты марка 2. И получается гораздо интереснее. Прокачивать следующим образом: надо крутить влево-вправо до упора, и так раз 20. При этом не забывать за масло в бачке.
