Главный цилиндр сцепления - конструкция
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Разобрав свой ГЦС с целью заменить манжеты, обнаружил:
1) Манжеты бывают разной ширины - первый раз мне дали в магазине узковатые, в итоге поменял только глухую. Поведение сцепы ухудшилось. Попросил в магазине манжеты пошире - поискали и нашли;
2) Внутри ГЦС обнаружил детальки, которых ни в одной книжке нет, в магазинах про них не знают:
резинка вставляется в железку, а железка вставляется в пружину в конце ГЦС, из которого выходит трубка к РЦС, смахивает все это на клапан;
Это как бы информация.
Теперь вопросы к знатокам:
1) как ДО разборки ГЦС выяснить ширину манжет в нем;
2) что это за детальки и можно ли их выкинуть (резинку точно хочется выкинуть), или у меня ГЦС такой особенный, что детальки эти нужны?
Доп. информация: РЦС у меня тоже необычный - штуцер прокачки отходит под прямым углом.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Aleviko, если есть сомнения, поменяй его целиком, не так дорого он и стоит, конечно это не тормоза, но езить на авось, ИМХО, не стоит.
Вот новый как раз будет ездой на авосе :)
Этот, насколько я понял, родной еще. При разборке я его открыл и посмотрел-пощупал - внутри все ровненько и гладенько.
Резинки скорее всего я попортил в мороз - жидкость в бачке совсем уж плохая стала, педаль при заводке нажать было ну очень трудно, но нажимать-то я умею - в детстве на лисапеде много педалей наобламывал :).
24,193
1. Ни как. Если только на самом цилиндре нет специальной маркировки.
2. Эти детали чудовищным образом напоминают мне обратный клапан. Клапан, который не позволяет жидкости вернуться в цилиндр при отпускании педали. Жидкость возвращается только при очень большом давлении.
Именно этой деталью отличались главные цилиндры тормоза и сцепления на ЗАЗе: в тормозах он стоял, в сцеплении нет.
Я выкинул его из нового цилиндра полностью. Заодно пришлось и гайку большую поменять на старую - на новых отверстие в центре под трубку, а в старых под болт - несколько большего диаметра.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Т.о. возможно, это была попытка реализовать плавное втыкание сцепления? Не смогли, как отпускаю, так и втыкается :). Выкину я, пожалуй, резинку, железку оставлю.
Всем спасибо!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Всем спасибо!
Это,действительно,обратный клапан.
Если нога соскользнула с педали сцепления-то гасится "удар".
Реально-его наличие не чуствуется.всегда выкидывал...
Насчёт манжет-только разборка.Причём-последнее время пошли с увеличенным посадочным диаметром на самом поршне!!!!
Т.Е. отверстие в манжете-большего диаметра!!!
Манжета,такая,вся,тоненькая.....а жить хочется...
Насчёт штуцера-под прямым углом к чему?????
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
А какой смысл в железке? Только лишний вес.
Оценил :clapping:
А вообще-то, ИМХО, железка не позволит концу пружины "гулять" по крышке цилиндра и тереть стенки... Да и развесовку по осям соблюдать надо... :)
Добавлено через 6 минут 5 секунд
Ну РЦСа такого тоже ни в одной книжке не встретил, возникла идея, что стоИт комплект от какой-нибудь другой модели/из редкой партии и, например, менять цилиндры надо будет тоже комплектом...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Aleviko, Показанная на фото железка - это обратный клапан. Предназначен для поддержания избыточного давления в гидросистеме, что препятствует подсосу воздуха и пыли. Вообще все это написано в мануале, почему никто не читает ?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
+100!
Сам хоте написать.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Клапан, как сказал arpsoa, действительно обратный. Только предназначен он для устранения свободного хода в рабочем целиндре. У меня он вобще был смят, педалько легенькая. После установки наместо педаль заметно утяжилилась, но переключения стали легче и плавнее. Через какое то время клапан сново вывернуло и педаль стала легкой - переключения 1и 2 стали затруднены. И убрать свободный ход РЦС не чем(кроме колхоз-штока удлиняющегося). Отдельно не продают, т.к. его износ малозначителен и приходит он в негодность только через 30-40 тыщ пробега, по истечении которого можно и новый ГЦС купить.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Читаю 3 книжки: по 31029, 3110+3102 и конкретно деталировку ходовой 3110. Есть еще родная книжка от машины. В магазинах продавцы по памяти не знают, достают свои книжки... и там ТОЖЕ ЭТОГО КЛАПАНА НЕТ! Уж не военную ли тайну вы нам сейчас выдали? :)
Добавлено через 20 минут 15 секунд
В общем я все-таки выкину резинку - она все равно и покоробилась и, когда я клапан из цилиндра извлек, стояла там боком. Так что толку от нее и раньше не было, и в будущем она может опять повернуться.
Но зато душа у меня теперь спокойна, да и если еще кто-то на такую штуку натолкнется, найдет тут всю информацию.
Всем спасибо!
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Читаю 3 книжки: по 31029, 3110+3102 и конкретно деталировку ходовой 3110. Есть еще родная книжка от машины. В магазинах продавцы по памяти не знают, достают свои книжки... и там ТОЖЕ ЭТОГО КЛАПАНА НЕТ!Уж не военную ли тайну вы нам сейчас выдали?
Порылся сейчас в книжках своих, и тоже - в 2410, 31029 нет клапана, а в 3110 и 31105 -есть. Тайна сия велика есть :).
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
так точно, сам сталкивался с этой проблемой, когда менял главный цилиндр.
вообще, если будете менять гл.цилиндр и желания менять гайку у вас нет,-снимайте старый и дуйте с ним в магазин, в продаже имеются как старые так и новые варианты!
