Нет запуска.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Сегодня с товарищем уйму часов проторчали в гараже. 402 двигатель не запускается. Проверили многое. Свечи . Искру. Угол зажигания. Выкрутили свечу первого цилинндра на сжатии когда цилиндр подходит к верху бегунок встает в положение первого........уже низнаем что делать. Весь форум осмотрели все проверили. Ничего не помогает. Он переодически пытается запуститься. Но вседе запуска нет. Карбюратор глядели. Вроде все в норме. Кто что думает по этому поводу.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Heckfy16, я думаю что надо привести карбюратор который "вроде в норме" в исправное состояние. Да и систему топливоподачи тоже. А это бензонасос, фильтра, топливная магистраль... Ибо есть две причины не запуска авто: 1)нечему гореть 2)нечем поджечь. Как я понял 2й вариант у нас отпадает. Остается только 1й...
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Свечи выкручивали все в бензине. сушили чистили. Ничего не изменяется. Даже шлаг с бензанасоса снимали и с 1.5 литровой бутылки заведомо хороший бенз уходит......а также все пытается схватить но никак не заводится. Карбер стоит вазовский. Что что а его то уж я знаю. Думаю не клапана ли это.....
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
очень похоже на перелив. Проверь уровень. И какой конкретно карб стоит?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Heckfy16, ага. Понятно. У меня тож солекс стоит. Проверяй уровень топлива тщательно. Внимательно осмотри поплавки и игольчатый клапан. Сталкивался с этои бедой. Погнул немного поплавок и он за стенку карба цеплять начал. А жик холостого хода не менял случайно на электромагнитном клапане? Какие жики стоят в карбе?
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Ну холостой пол беды. Педалью можно слегка понажимать. Просто глох бы. А на жиклеры не обратил внимания. Чистые да и все))). А началось все с того что Вечером приехал а утром он его не завел. Пошел на автобус. . До этого Проблем небыло. Фик знает в воскресенье будем пробовать еще раз. Может одумается)))Знаешь можно прямо стартером маслать он будет прытаться все время стартонуть. Прям во вот и завелся бы дак нет акумулятор пока не сядет
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Heckfy16, тогда мне на ум приходит только игольчатый клапан, который тоже инога может подклинивать. И причем в обоих положениях! И поплавок цепляющий за стенку карба... Я недавно на свой карб взял ремкомплект... Игольчатый клапан ИЗНАЧАЛЬНО не перекрывал подачу топлива. Его я не стал вкручивать. Все жики паленые. Провел эксперимент с жиком хх. Завелась очень неохотно, троила, чихала, свечи махом закидало. Регулировкам вообще не поддавался. Выкинул все жики... Взял только прокладки и мембранки... Я собсно поэтому и спросил про жик хх...
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Вобщем смотреть его. Ладно глянем в выходной. Может и прада переливает. Кстати свеча во втором целиндре черная была. Когда почистили больше не чернела. Да впринципе и не почернела бы..... Возможно давно засралась. А возможно с этим что то свзанно. Но почернела не критично. Даже с моей вкручивали свечи толку небыло. Тут когда ничего не помогант уже начинаешь все подряд подкидывать с рабочей))))))
_CKAT_
23 Апр 2009
36
везет тебе.))) только день потерял. я уж неделю воюю. сегодня ,вроде, победил. очень похоже. искра (вроде) есть, бенз (тэчэт). а не заводится. в итоге поменял полностью свечи, бегунок, крышку трамблера. отвез в чистку настройку карб. все поставил . НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! ((( . сел спокойо почитал мануал по настройке карб и установке момента зажигания. ЗАВЕЛАСЬ !!!1 тарахтит как новая.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Это хорошо что завелась. Зажигание выстовляли. Даже способ при старте прокручивать трамблер не помогал. Даже мой комутатор цепляли. Безтолку. Я говорю ему обиделась машина чемто на тебя)))) Но есть и плюс фары переделали ему. А то его тоже добивал слабый ближний . Особенно когда асфальт мокрый.
_CKAT_
23 Апр 2009
36
я тож пытался по началу крутить трамблер . не помогало. мож сработало то что я вкупе все делал (питание и зажигание). но даже в собранном виде не подавало признаков жизни. после, когда внимательно и по пунктам в книиге выставил завелась сразу. уже к полуночи))) сення с утра займусь регулировкой карба, шото обороты высоковаты
cania
7 Авг 2009
444
218
Но есть и плюс фары переделали ему.А то его тоже добивал слабый ближний . Особенно когда асфальт мокрый.
а с этого места поподробней, пожалуйста, можно в личку чтоб тему не засирать, а то я скоро застрелюсь, от такого освещения по ночам... или вы просто протерли как в анекдоте?
а по теме, проверь уровень и чтоб поплавки не задевали за бока камеры, если все пучком, смотри крышку, уголек, бегунок, резистор в нем, провода, свечи, т.к. в камере сгорания условия для пробивания искры совсем другие, и при слабой искре на улице, не факт что она будет в цилиндре!
*АТХ*шник
24 Май 2008
мужики я тоже с таким столклуся все попробывал свечи чистил аккум новый 80 все льет и даже нет признаков пришол на работу рассказал сврим водилам а они мне говорят у тебя какие свечи ну я с гордостью бош а в ответ выкуинь их на.. итд. и тп.короче к делу на свечах возле шестигранника с наружней стороны на керамике черноватая полоса если она есть значит все пипец свечам они начинают пропускать и нет той компрессии которая нуна так что купил свечи завтра поставлю и отпишусь вот что я на рыл :)
24,193
Братцы, 402 любит тепленький коллектор.
Пролейте его кипяточком и запускайте как в инструкции. А ещё помогают средства "быстрый старт" - не основе эфира. Помогают топливной смеси испаряться в камере сгорания.
Heckfy16
4 Сен 2009
83
26
Полили сегодня кипятком колектор ... запустился мотор но работает неустойчиво обороты плавают. Чихает. После прогрева движка обороты стали более ровные но при нажатии на педаль газа пукает и глохнет. :(
И выхлоп черный и дико воняет паленым. Пытались выстовлять зажигание безтолку.
24,193
Бензин плохой: много ацетона.
Постарайся его слить и заправить нормальным, с проверенной заправки.
Будем надеяться, что промывка карбюратора не потребуется, может не успел сильно загадиться, но резиночки (шланги, мембраны, клапана) могут пострадать.
