Большая проблема Схема подключения ГБО
POVER G
21 Май 2008
54
ГБО Ловато.
Вообщем купил БК Скат-2В, чтобы подключить
Автоматический Октан Корректор,
нужна эл.схема подключения ГБО.
Я ненаю чего делать дальше!!!
Осталось 2 провода :rolleyes:
Чё с ними делать???
(постараюсь ниже выложить картинку)
POVER G
21 Май 2008
54
Re: ЭЛЕКТРО СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГБО
Вот
    51 KB · Просмотры: 347
POVER G
21 Май 2008
54
Мне бы саму схему эл.проводки ГБО!
Клон
23 Ноя 2007
625
284
ГБО какого поколения? Но в принципе и не важно то что нужно у Вас в схеме есть. А дальше-то что интересует? Схема ЭБУ при 4-м поколении или эмулятора при 1? Или схема переключателя? А зачем?
globalist
29 Июн 2013
20
Здравствуйте. Скажите пожалуйста что дает намотка на ВВ провод коричневого провода от кнопки? Нельзя его не наматывать а подключить куда нибудь? У меня двигатель 406.2. На 402 видно можно к минусу катушки, а на 406 у катушек нет минуса.
elia0112
20 Апр 2014
72
Присоединяюсь к вопросу...
Какую роль играет эта схема?
хаус
12 Май 2012
324
128
смысл схемы- чтобы подавать газ, только когда двигатель вращается (безопасность, однако). бывает системы с подключением к минусу катушки зажигания или просто считывание импульсов с высоковольтного провода.
ошибаетесь, все катушки работают по одному принципу.
globalist
29 Июн 2013
20
ошибаетесь, все катушки работают по одному принципу.[/QUOTE]
Подскажите тогда пожалуйста к какому из четырёх выходов катушки можно подключить коричневый провод вместо намотки на ВВ провод.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Берете тестер, снимаете оба низковольтных провода с катушки и меряете напряжение. Т.е. включаете зажигание, минус с тестера к одной из низковольтных клемм, а плюс тестера на плюс АКБ. Если есть показания на тестере, значит это тот провод, что нам нужен, к нему и цепляете коричневый с ГБО.
хаус
12 Май 2012
324
128
на 4062 двигателе питание катушек зажигания красные провода, соответственно подключаемся к любому из минусовых (не к красным). если цвета не совпадают, то снять провода с любой катушки, при включенном зажигании ищем контролькой плюсовой.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А ничего не будет если плюс на катушке соединить с плюсом на АКБ?
вы их подсоединяете каждый раз ,когда включаете зажигание.
