Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Дневники
Старый
пробег 143700 замена крестовин
Запись от игорь в б размещена 20.08.2018 в 20:15
Стала проявляться вибрация при наборе скорости до 40 км, и при скорости за 90. Осмотрев кардан обнаружил небольшой износ средней крестовины. Сняв кардан обнаружил почти полное разрушение первой крестовины от кпп. Заодно померил подойдет ли прямой кардан на 31105 не подходит он длинее на 5 см пришлось бы укорачивать,кроме того пришлось бы срезать ограничитель и держатель подвесного подшипника. Поставил новые крестовины вибрация чуть проявляется при наборе скорости в натяг а при более 90 пропала.
Аватар для игорь в б
Размещено в Без категории
Просмотров 379 Комментарии 0 игорь в б на форуме
Старый
пробег 139 замена сцепления
Запись от игорь в б размещена 07.02.2018 в 22:07
139 тыщ. начало проскакивать сцепления. купил новый диск от 406 и выжимной подшибник для крайслера. Некоторые болты защиты прикипели (за 10 лет эксплуатации)пришлось срезать их зубилом. После снятия коробки пришлось снимать и кожух т.к в нем нет окошка. Корзина прикручена на шестигранники. Диск износился почти до заклепок ,надпись крафт а на корзине сакс. Собрали все назад перестал работать рабочий прокачали и заменили шток от 3110 он более длинный. Сцепления появилось и педаль стала вообще невесомой...
Просмотров 488 Комментарии 0 игорь в б на форуме
Старый
крышка багажника
Запись от игорь в б размещена 22.09.2017 в 16:23
при попытке закрыть багажник у супермаркета оторвалось правое крепление и крышку торсиогом вытащило на ружу. вытащив торсион из под кронштейеа крышку удалось закрыть.
при попытке ремонта оторвалось и левое крепление багажника.,вытащил крышку на землю предварительно помучившись отключил штекер.на полу лежало два непонятных типа клипсы из металла. клипсы заменил на болты с шайбами и контогайками. Но что бы из поставить нужно отвинтить само крепление от привареного кронштейна. Торсионы пришлось...
Просмотров 528 Комментарии 0 игорь в б на форуме
Старый
ГБО-4
Запись от UAP-241982 размещена 08.09.2017 в 14:54
Обновил(-а) UAP-241982 08.12.2017 в 13:48
Итак, установил ГБО.
Ставил сам. Комплектация: мозги Stag Qbox Plus, форсунки Hanna Green одиночные, редуктор KME Silver, мультиклапан Tomasetto на 30 градусов с отсечкой, баллон Bormech 315mmх592mmх40 л, термопластиковые трубки Faro, встроенное в лючок бензобака ВЗУ.
Баллон расположен рядом с запаской. Запаска на своем месте на полке, полку со стороны баллона пришлось немного переварить (занизить). Долго искал подходящий размер баллона. Этот баллон входит как раз,...
Аватар для UAP-241982
Просмотров 534 Комментарии 0 UAP-241982 вне форума
Старый
водительская дверь
Запись от игорь в б размещена 17.06.2017 в 21:22
иногда дверь перестала открываться с первого раза. снял бшивку (снять накладку ручки открутить два болта вытащить из пистонов накладку) удлинить тягу которая идет от ручки путем ее выкручивания.
перестала работать кнопка открытия стекла вскрытите показало что сломаны толкатели в самом переключателе купил кнопку от лады разобрал и установил.
Просмотров 645 Комментарии 0 игорь в б на форуме
Старый
Снимающиеся спинки задних сидений
Запись от UAP-241982 размещена 29.04.2017 в 12:29
Обновил(-а) UAP-241982 29.04.2017 в 12:30
Свершилось! Год провалялись купленные замки задних сидений от какого-то ВАЗа. И вот я их вкорячил. Операция была проведена в связи с планами установить ГБО и дальнейшими проблемами со снятием спинок. Теперь спинки отщёлкиваются из салона.
В планах увеличить немного наклон спинок, выдвинув вперёд нижнюю часть за счёт доработки (удлинения) нижних опор спинок. При этом родное положение также останется доступным.
Это где-то в следующей пятилетке.
Просмотров 729 Комментарии 0 UAP-241982 вне форума
Старый
Застревание ноги на педали газа в рестайле
Запись от UAP-241982 размещена 18.03.2017 в 15:27
Вот, есть такая проблема в рестайле, что при определённом нажатии на педальку нога (обувь) цепляется краем подошвы за край пластиковой обшивки тоннеля. И когда водитель хочет сбросить газ для переключения - хренушки, низзя. Водитель нервничает, и либо силой вырывает ногу, либо, обливаясь холодным потом, дожимает газ ещё и выводит ногу чуть в сторону.
Сверлить обшивку и притягивать её некрасивым саморезом к тоннелю мне не хотелось.
Я взял пластиковый брызговик (как капрон, довольно...
Просмотров 1005 Комментарии 1 UAP-241982 вне форума
Старый
Коврики
Запись от UAP-241982 размещена 18.01.2017 в 16:11
Купил новые коврики, а задние уезжают вперёд и весь мусор сыпался за коврики. На коврики наклеил три куска застёжки типа "липучка" (ту часть, которая жёсткая) и прижал к полу. Всё, коврики неподвижны, под ними чисто. Под пластиковую накладку на пороге подложил кусок резины из автокамеры так, чтобы её край свисал по бортику коврика - мусор и снег не сыпятся под ковёр при посадке/высадке пассажиров
Если нужно снять -"липучка" отлипает.
Просмотров 1392 Комментарии 2 UAP-241982 вне форума
Старый
Школьная пора
Запись от Ulman размещена 02.12.2016 в 09:21
Обновил(-а) Ulman 02.12.2016 в 09:53
Как же быстро ростут наши дети. Вот и младшая дочь весело побежала в первый класс. Ну а школа, как известно, это не только радость в глазах ребенка от новых впечатлений и знакомств, но и психоз родителей от новых забот и переживаний. То, что для ребёнка звучит "Ааа ладно", для пап и мам выливается в новые проблемки...
И так. Прибежав со школы, дочь принесла новое "творческое" задание ( это папе прилетела "обраточка" за творческие задания в своё время для его...
Изображения
Тип файла: jpg 20161201_202702.jpg (82.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20161202_091808.jpg (82.9 Кб, 17 просмотров)
Аватар для Ulman
Просмотров 2467 Комментарии 4 Ulman вне форума
Старый
Сказ про Паялу Вольтовича и Чудо МультимЕтровое
Запись от Ulman размещена 11.11.2016 в 18:42
Обновил(-а) Ulman 11.11.2016 в 18:56
Ну, здравствуй, мой любознательный дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку. И так…Ой вы гой еси, добры молодцы да Красны девицы! Послушайте сказание моё, правдивое, былинное…
На далеких на землях да уральских, да в городе что Магнитогорском зовется, да в стольной Волге машине-матушке
завелось чудище поганое. Что не ночь-то, да день долгый пропадать стал Заряд с хлевов аккумуляторных. Закручинилась Царица-мать, опечалилась,
кличит...
Изображения
Тип файла: jpg 1675955_1000[1].jpg (20.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_012058[1].jpg (78.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg Без названия (2).jpg (10.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_005240.jpg (94.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_005259.jpg (90.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_005357.jpg (72.9 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_005502.jpg (84.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_005523.jpg (112.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 20161110_010907.jpg (72.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg 9323851-Auto-mechanic-Stock-Photo.jpg (92.3 Кб, 4 просмотров)
Аватар для Ulman
Просмотров 2015 Комментарии 2 Ulman вне форума
Старый
Ну какой нафиг "заголовок"? Просто написал.
Запись от UAP-241982 размещена 28.09.2016 в 16:41
Проехался вчера с коллегами на своей 105-ке в облцентр, всего немного больше 200 км. Дорога, по мнению японцев, которые могли бы тут проезжать если бы выжили из ума, просто адова. Но у нас это называется "ещё ничего, это вот вы там-то не ездили". Латка на латке, стиральные доски сменяются колейностью, кочками и буграми, относительно ровные участки дико радуют и пьянят водителя, но начавшись, мгновенно заканчиваются. Да и ровными их можно назвать только с позиции славянина, но не японца....
Просмотров 1279 Комментарии 0 UAP-241982 вне форума
Старый
отсечка на 2000 об/мин. ошибки не высвечиваются.
Запись от AlkoSerzH размещена 18.09.2016 в 18:43
Обновил(-а) AlkoSerzH 20.09.2016 в 17:44 (обновления)
периодически (как и остальные проблемы) мотор перестает работать выше 2000об... ошибки не выдает, после перезапуска работает нормально и стартует нормально. Почитал форум, купил датчик распредвала за 6000р!!!!!! надеюсь дело в нем а не опять в какойнить фигне типа как с отсечкой на 4000 и ошибкой Р2074
UPD: вроде замена дпрв помогла :)
Аватар для AlkoSerzH
Просмотров 1363 Комментарии 0 AlkoSerzH вне форума
Старый
Моя Волга.
Запись от андрей 68 размещена 10.08.2016 в 23:59
Наконец решил оставить запись в дневнике о своей машине. Приобрел ее в ноябре 2014 года за 10 т.р. Сбылась мечта. Пригнав машину домой осмотрел ее более детально. Зрелище было печальное. Салон как таковой отсутствовал, зато хорошо сохранилась панель и сиденья (кстати они родные) Сварена машина была кое-как, крашена тоже не ахти, но это же ВОЛГА!!! Буду стараться привести ее в порядок.
Модель Волги - 2417, до предыдущего владельца была в таксопарке, где скорее всего ее и подготовили к про...
Осваивается
Просмотров 1776 Комментарии 1 андрей 68 вне форума
Старый
Скрип рессор, подсветка, разгрузка дворников, противотуманки, коврики
Запись от UAP-241982 размещена 05.08.2016 в 10:30
Достали меня рессоры в прошлом году. Хоть каждую неделю маж. Я знал, что нужно поставить противоскрипные прокладки между ВСЕМИ листами, но я также и знал как "здорово" сверлить рессорную сталь - одна дырка - 5 свёрл. Поэтому временно установил между листами которые были без прокладок, вырезанные из пластиковых литровых канистр от масла прокладки. Скрип ушёл, я был уверен что через пару месяцев они выпадут. А ни фига! Уже год, а они даже не сдвинулись и больше зад не скрипит! Если чё, прокладки...
Просмотров 1191 Комментарии 0 UAP-241982 вне форума
Старый
доработка системы охлаждения двс крайслер.
Запись от игорь в б размещена 18.05.2016 в 15:44
во время зимней эксплуатации постоянно надоедают текущие патрубки,в летнее время выбрасывание лишнего тосола через крышку.однажды лопнул радиатор печки. Проблема оказалась в чрезмерно большом давлении в системе охлаждения.
На расширительном бачке есть еще один штуцер закрытый заглушкой,на него я одел шланг и поставил второй расширительный бачек от уаза закрепив его за левой фарой. отверстия для клапана в пробке закрыл паяльником.и все проблема с системой охлаждения прошла.
Просмотров 2585 Комментарии 1 игорь в б на форуме
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
