О маятнике
E
egerj
Забрякал маятник. Что лучше менять весь или только втулки. Если втулки то какие?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Если сам корпус маятника (внутри) не разбит, то можно просто перебрать.ь Если же там в корпусе будет болтаться новая втулка, то соответственно лучше купить новый.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Я себе поставил рессорные резинки, их немного нужно обрезать, эффект замечательный!!!
И вообще рессорная резинка самая, практичная во всей Волге, ее нужно и всместо сайлентблоков ставить
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Блин, не знаю как у вас, но я у своей 3110 за 4 года поменял около 6 маятников. Ставил всякие - и с втулками и подшипниками, и просто менял втулки и подшипники. Потом заехал в гараж при райисполкоме, они там на волгах собаку съели, и возможно не одну. Так там сказали прямо - все запчасти г...но, мы делаем всё сами. И правда, сами вытачили втулки (я правда не знаю из чего), запрессовали и всё... Я забыл про маятник. Что будет дальше не скажу, т.к машину продал.
S
serg-sxm
Я бы поставил втулки из второпласта (купить заготовку и отдать толковому токарю). Это 100% гарантия на то, чтобы забыть про маятник.
Дело в том, что такие втулки применяли в таксопарке. Сразу после износа заводских втулок вытачивали второпластовые и ...., как говориться до списания. У меня 2410 91 г.в., дык с тех пор ни каких проблем.
gaz439
10 Ноя 2006
256
Все запчасти это лотерея, на старой машине маятник прослужил 5 лет, в чугунном корпусе, со штатными втулками, на которой щас езжу раз в год замена, последний который купил в магазине в красивой коробочке пришлось перебирать через неделю, заклинил рулевой наконечник на который рулевая тяга напяливается, и втулка одна начала крошиться, поменять отказались, скандалить не люблю, взял ремкомплект, заменил, наскока хватит не знаю, пока ездит. Самый удачный вариант это втулки из капролона, но это нада заказывать.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Вопрос. Забрякал маятник. Помоги понять - как это звучит, прсто не могу понять странный звук (именно брякание) возникающий при проезде неровностей и частенько в том месте где маятник стоит.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Скорее всего это он и есть. И именно при проезде неровностей.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Это или маятник, или неправильно отрегулирован рулевой редуктор, симптомы одинаковые, бряканье при проезде мелких неровностей, диагностируется покачиванием сошки (или рычага маятника) вверх-вниз.
